| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
Allora, l' importante è prendere confidenza con l' aerografo e capire quali sono i suoi limiti e quali sono i vantaggi. Iniziamo a dire che ci sono principalmente due tipi di aerografo, quelli ad "azione singola" hanno una miscelazione fissa aria/colore, agendo sul tastino non si fa altro che aumentare e diminuire la quantità d' aria e di conseguenza anche quella del colore. Con questi aerografi in genere si fanno i fondi o i riempimenti perchè non permettono di controllare in modo separato i due flussi, ad esempio per fare linee sottilissime si deve avvicinare la duse (la punta dell' aerografo) fino quasi a toccare la superficie, si abbassa al minimo la pressione dell' aria e si spruzza colore un pochino più denso per evitare colature, questo con un azione singola è difficilissimo da fare. L' aerografo a doppia azione permette di dosare colore/aria in modo separato, premendo il tastino di controllo si agisce sulla quantità di colore immesso nella miscela, tirando indietro lo stesso tastino invece si agisce sul flusso d' aria. Questo consente di fare diversi effetti, ad esempio una linea sottilissima che gradualmente si trasforma in una sfumatura. Gli aerografi a doppia azione indipendente si usano sopratutto per fare lavori di disegno, foto-ritocco, o per fare certi particolari in modellismo. Si inizia per passi, la prima cosa da fare è imparare a usare la "doppia azione" in pratica l' aerografo miscela al suo interno aria e colore, si deve imparare a fare linee pulite senza gocce alle estremità, con l' aerografo ad azione singola non è semplicissimo, perchè non c'è la possibilità di spruzzare solo aria e pulire così l' ugello, il colore si può depositare sull' ugello e viene sputacchiato all' inizio della linea, con questo tipo di aerografi in genere si usa mettere un mascherino ad inizio e fine linea per fare in modo che le sputazzate non vadano sulla superficie di lavoro. Con un doppia azione invece si deve imparare bene la seguente sequenza di azioni: 1) Spruzzare solo aria lontano dal disegno (per levare eventuali residui di colore sulla duse) 2) Aumentare l' aria 3) Aumentare il colore 4) Diminuire il colore 5) Chiudere l'a ria. In pratica per fare una linea l' aria deve essere la prima e l' ultima cosa che esce dall' aerografo, ci si deve allenare a mixare aria/colore per fare in modo che la linea inizi e finisca dove si desidera. Impratichiti con le linee si passa ai puntini (sembrano facili ma non è così) la procedura è la stessa delle linee solo che facendo i puntini si impara a dosare meglio il colore per non fare gocce, e per di più si impara anche come reagisce il colore spruzzato a varie distanze. Poi si fa un quadrato a matita e si parte a fare i riempimenti, devono venire uniformi e senza sbavature ( ci si aiuta col nastro da carroziere o col frisket, ma per fare prove si può benissimo ritagliare da un foglio da disegno la forma e usarla come mascherino). Imparati i riempimenti si passa alle sfumature e alle ombreggiature, è importante imparare come fare sfumature graduali allontanando l' aerografo dalla superficie. Poi ci sono migliaia di trucchetti per fare i vari effetti, per fare la pelle di serpente si usa come mascherino una calza a rete, per fare le nuvole e certe sfumature si usa un batuffolo di cotone, per certi effetti si usa una scopetta di saggina (ad esempio per fare le striature di una tigre).
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" | |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
dai un occhio qui.. è un negozio italiano e il proprietario è anche modellista... una figata, no? Aerografia, aerografo, aerografie, Prodotti - AirbrushService.com
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
Quoto in pieno guntank Poco spendi e poco hai.. la differenza poi la vedi nella resa e nella distribuzione del colore.. Ho fatto anche io la spesa da 30 che poi ho rivenduto su ebay quando mi sono reso conto che andava bene solo per sporcare.. Avevo preso un clone Iwata mi pare della serie Micron con duse da 0.2mm e purtroppo non ti permetteva di lavorare a mano libera perchè faceva troppo fumo e sporcava tutto.. Overspray Per parlare terra terra per fare degli effetti sui modelli tipo il fumo di scarichi e mitragliatrici vengono una porcata.. Inoltre non bisogna trascurare i colori.. mi sono fatto una piccola cultura tempo fà leggendo dei forum di aerografia e ho scoperto che alla fine nulla ti viene regalato. Puoi usare quelli economici per le prove ma poi sei obbligato a prendere quelli buoni per avere dei risultati decenti.
__________________ |
| Bookmarks |
| Aerografia su ogiva...... | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 4 | 08 aprile 08 16:15 |
| Aerografia | joele98 | Modellismo | 3 | 20 settembre 06 23:20 |
| Aerografia | joele98 | Aeromodellismo | 0 | 19 settembre 06 23:56 |
| Aerografia | joele98 | Modellismo | 0 | 19 settembre 06 23:45 |
