Vecchio 25 novembre 10, 17:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2010
Costruzione hovercraft, consiglio motorizzazioni
Buongiorno a tutti, vorremmo costruire un hovercraft come progetto scolastico.
Useremmo come base un supporto creato con la vetroresina delle dimensioni di 30x60 cm circa.
Vorremmo usare un motore centrale rivolto verso il basso per riempire il cuscino d'aria e un'altro che spinga l'hovercraft posteriormente, piazzandoci davanti due palette per il cambio di direzione.
Ci servirebbero dei consigli per quale motore (scrivendoci il nome del modello, e magari da quale sito poterlo acquistare) utilizzare per il sollevamento, quale per la spinta e le eliche da collegarci. Per l'elica per il sollevamento pensavamo di utilizzare quelle di raffreddamento del pc, mentre per quella di spinta una a due pale. Vorremmo sapere anche quale tipo di batteria utilizzare.
Come potremmo inoltre procurarci un sistema di radiocomando per governare il tutto?
Sappiamo di essere veramente nabbi in questo settore, ci serve assolutamente il vostro aiuto!! Grazie in anticipo per le risposte!
Gabry e Aurelio
yedoras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 10, 18:16   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
ciao ragazzi, tempo fa ho costruito un hovercraft con due miei colleghi (qui sul forum nick nitro e pilotone) l'abbiamo motorizzato con un singolo 2200 kv con batteria 3s e eliche 8x4 da slow flier se non ricordo male, comunque andava una favola.
visto che userete due motori e il vostro sarà leggermente più grande del nostro (30x45 il nostro) vi direi di mantenere la medesima motorizzazione, raddoppiandola. come avrete immaginato, due motori significa due regolatori, per quel motore 30A erano stati più che sufficienti.
che altro dirvi? in bocca al lupo e divertitevi
mav
ps. cercate di tenere il motore che gonfierà il cuscino più basso possibile, fatelo girare normalmente e mettete un'elica da tiro, avendo cura di intubare l'elica stessa in modo da migliorare l'efficienza della stessa e la stabilità dell'hovercraft.
Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie.
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 10, 22:05   #3 (permalink)  Top
Grazie per la rapida ed esauriente risposta!
L'unico dilemma ancora da risolvere resta quello del radiocomando, come fare per gestire il tutto...
Nessuna idea?
Vecchio 07 dicembre 10, 16:41   #4 (permalink)  Top
Allora, nessuno sa aiutarci??
Vecchio 07 dicembre 10, 17:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fantinis
Data registr.: 15-03-2008
Residenza: rimini
impianto radio
Ciao, lo potete gestire con una normalissima radio da auto con 3 canali, un canale con comando a interruttore accenderete il motore che serve per gonfiare il cuscino, con uno il motore di propulsione e con l'altro canale il comando dello sterzo ovvero destra e sinistra che in questo caso saranno le palette direzionali poste dietro all'elica propulsiva. Spero di esservi stato di aiuto.
Saluti Samuele.
fantinis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 10, 13:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
con una radio di aerei come si fa a mentenere un motore ad un numero costante di giri e l'altro invece normale?
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 10, 17:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
mi auto-spammo ma magari può servire... ho un vecchio hovercraft della nikko in garage se serve a qualcuno fate un fischio
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 10, 21:05   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da Skud85 Visualizza messaggio
semplice con il comando del gas che non è a ritorno regoli il gonfiaggio, con altri 2 canali il motore di spinta e il\i servo\i per il direzionale
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 10, 03:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Residenza: pescara
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
ah... cioè attacco il motore a un canale di un servo qualsiasi???
Vecchio 15 dicembre 10, 14:50   #10 (permalink)  Top
quello di gonfiaggio lo attacchi a quello del gas che non ha la molla per il ritorno quindi imposti un valore e quello rimane. Il motore dell'avanzamento lo puoi attaccare all'altro stick avanti\indietro (indietro non serve)
costruzione hovercraft mattiadv Modellismo 2 25 settembre 10 10:43
Motorizzazioni Hummingbird Orso82 Elimodellismo Motore Elettrico 1 20 giugno 10 14:20
Due Motorizzazioni a confronto Deimos2k9 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 02 maggio 09 15:44
Categoria motorizzazioni Baldo4President Aeromodellismo Principianti 3 07 novembre 08 23:42
Motorizzazioni Eli enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 6 19 ottobre 06 00:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:16.
