Vecchio 03 novembre 10, 22:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2010
Residenza: ferrara
cerco elettrocalamita
ciao ragazzi, dove posso trovare delle elettrocalamite, per modellismo?, bene accetto anche consigli per costruirne una.
nupster77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 10, 23:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Originalmente inviato da nupster77 Visualizza messaggio
costruirla è semplicissimo le facevo quando ero piccolo con un chiodo di ferro a cui avvolgevo a spirale un unico filo di rame smaltao... i due capi del filo andavano poi ad una batteria ...
quà un esempio...
magnetismo
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 10, 23:21   #3 (permalink)  Top
Residenza: ferrara
si ma mi servirebbe un po' potente, se il processo l'ho faccio invece che un chido con una calamita, andro' a potenziarla o creo l'effetto contrario?
Vecchio 04 novembre 10, 11:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
quanto potente?
"W la gnocca "
Vecchio 04 novembre 10, 12:44   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
In teoria, moooolto in teoria, hai il 50% di possibilità di rinforzarla: per andare sul sicuro, prova con il chiodo, usando una calamita verifica quale sia il positivo e il negativo sul chiodo, dopodichè mantenendo la stessa polarità e il senso di avvolgimento, fai le spire sulla calamita. Ovviamente se inverti la polarità della corrente inverti anche la polarità della elettrocalamita.
Ma che ci devi attrarre?
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 10, 12:57   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
se non ti serve potentissima, basta che apri un quasiali relè, anche quelli che sono dentro alle macchine.. basta fare un gireto da uno sfascio e ne trovi a carrellate..
Dentro troverai una bella micro elettrocalamitina
volendo ci sono quelli ancora più piccoli, usati in elettronica che funzionano anche a 5V.
Vecchio 04 novembre 10, 13:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
un bel teleruttore a 220V.....
occhio alla scossa però...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 novembre 10, 21:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di HeliNewbie
Data registr.: 23-09-2009
Residenza: Genova
Ma deve per forza essere una elettrocalamita...?
Guarda qua RS | Controllo di processo | Elettrovalvole e attuatori | Magneti di presa e accessori | Elettromagneti (attuatori)
Se invece cerchi un magnete, allora qui supermagnete - I magneti più potenti al mondo! hai l'imbarazzo della scelta....
Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR]
Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti
HeliNewbie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 10, 04:16   #9 (permalink)  Top
Residenza: ferrara
con l'elettrocalamita ci devo chiudere il vano di carico di una barchetta per andare a pescare,e volevo farlo con quel sistema, per non forare la scocca e fargli entrare eventuali infiltrazioni d'acqua.
Vecchio 05 novembre 10, 08:51   #10 (permalink)  Top
Residenza: Padova
parli di una barchetta RC?
l'elettroocalamita serve per atrarre, che cosa? a che distanza?
potenza=energia, percio ricordati che per tenere accesa la calamita devi spendere energia, cioe' consumare le batterie, piu ti serve potente, piu consuma.
mi sa che devi ripensare il tutto.
"W la gnocca "
Info Elettrocalamita.... WhiteJackal Circuiti Elettronici 3 16 giugno 09 14:20
info elettrocalamita di trattenuta marco292 Circuiti Elettronici 3 22 ottobre 08 00:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:12.
