Vecchio 23 ottobre 10, 14:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2010
Residenza: merano
come modificare servo?
un sero di solito fa un movimento di 60°in senso orario gisto??
ho due servi uno vorrei portarlo a 90° e l'altro sempre di 90° ma in senso antiorario
come devo fare???
p-jire non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 10, 21:33   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da p-jire Visualizza messaggio
come devo fare???
Non ho capito bene cosa scrivi, ma immagino che tu voglia reversare elettricamente il senso di rotazione di un servo rispetto all'altro.
Se così fosse, all'interno del servo vi sono il motorino elettrico e il potenziometro, il primo con due fili e il secondo con tre fili: basta invertire i due fili del motorino e i due fili estremi del potenziometro, lasciando il centrale al suo posto e il gioco è fatto.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 10, 01:38   #3 (permalink)  Top
Residenza: merano
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
grz mille è c'è anke un modo x aumentare al rotazione da 60° a 180°???
Vecchio 24 ottobre 10, 13:08   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2006
La corsa standard è di 90°(45+45) normalmente, molti elettricamente possono essere spinti fino ai 180° aggiungendo delle resistenze in serie sui potenziometri.
Vedi qui:
http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...-180gradi.html
Ciao ciao
Andrew
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 10, 14:41   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 23-12-2009
Residenza: NOVARA (AEROTEAM)
Ciao;
Se usi un radiocomando per controllare i servi, dovresti avere la funzione di reverse del singolo canale.
In questo caso collegando i sevi su canali separati il primo problema sarebbe risolto.
Se usi servi analogici concordo con quanto detto da Daviersoft.
Esistono anche servi digitali programmabili, e con questi, sia la corsa che il reverse si possono regolare senza aprire nulla, ma utilizzando solo un apposito programmatore.
Buoni voli
Volare necesse est
I-VENT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 10, 18:24   #6 (permalink)  Top
Residenza: merano
come devo fare???
Originalmente inviato da I-VENT Visualizza messaggio
Ciao;
Buoni voli
nn ho capito come funziona con un programmatore potresti spiegarmi??
Vecchio 24 ottobre 10, 20:50   #7 (permalink)  Top
Ciao;
i servi programmabili digitali, collegati ad un apposito box (tipo hpp21 Hitec) possono essere regolati su vari parametri ed in particolare:
failsafe
zona morta centrale
centro corsa
estremi di corsa
risoluzione di comando
limite di carico
senso di rotazione
Forse mi è sfuggito qualcosa, ma questi parametri sono sicuri.
Per maggiori dettagli vai a questo link.
HPP-21 - Hitec RCD
Buoni voli
Volare necesse est
Vecchio 24 ottobre 10, 22:35   #8 (permalink)  Top
Residenza: merano
Ciao;
failsafe
zona morta centrale
centro corsa
estremi di corsa
limite di carico
senso di rotazione
HPP-21 - Hitec RCD
Buoni voli
grz mille
modificare il DLE 30 santafalk Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 09 febbraio 13 10:48
735 set - si può modificare? Lucaluk Elimodellismo Motore Elettrico 0 20 agosto 08 14:18
modificare servo!! balx93 Radiocomandi 6 27 aprile 08 18:48
modificare XRB hirobo mod 3 fivetime Elimodellismo Motore Elettrico 3 20 aprile 06 01:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:17.
