Vecchio 12 settembre 10, 23:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stramanu
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: napoli
servo in parallelo.si può?
si possono mettere due servo in parallelo?
tutti e due alimentati però con il filo del segnale che si divide e va ai due servo?
stramanu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 10, 23:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
hanno inventato le Y apposta........
certo che si può.......
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 10, 23:48   #3 (permalink)  Top
Residenza: napoli
ok grazie.. qualcuno sa dove posso vedere per sapere come funziona il segnale che va al servo?
è un' onda quadra che varia la propria lunghezza d'onda(duty cicle), giusto? ed il chip del servo la"decodifica" ?
Vecchio 13 settembre 10, 00:28   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 26-04-2010
il segnale si chiama PPM, l'hai descritto abbastanza bene, la durata del segnale "alto" è il valore codificato.
Sul fatto delle Y... DIPENDE! l'importante è che arrivi abbastanza corrente(amperaggio) ad entrambi i servo, e questo dipende da dove prendi l'alimentazione. I bec normalmente arrivano a 2 ampere, ma ad esempio se sdoppi l'alimentazione dalla ricevente l'amperaggio potrebbe essere più basso (consulta il manuale della ricevente).
elettro non è collegato   Rispondi citando
Pacchi diversi in parallelo: si può ? paologiusy Batterie e Caricabatterie 14 16 settembre 10 11:57
un normale servo può diventare un bel argano... TONICLE Navimodellismo a Vela 81 15 settembre 09 17:44
Micro servo su T-rex 500 : si può ??? tornadoh71 Elimodellismo Principianti 3 16 ottobre 08 15:16
Si può indebolire un servo? Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 11 agosto 08 11:37
Da servo a doppio regolatore... si può? Baochan Circuiti Elettronici 7 17 gennaio 07 07:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:29.
