| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-10-2005 Residenza: SGP Bologna
| Giles 202 Termoretraibile verniciato che si stacca come rimediare?
Ho un modello della Jamara il Giles 202 nuova versione, per intenderci quello con la figura di ET che è ricoperto con termoretraibile e poi vernicito, il problema che mi si presenta, credo dovuto a questo caldo, è che la vernice/termoretraibile si staccano provocando delle bolle, ho provato a farla aderire di nuovo con il ferro ma sembra proprio che la vernice e il termoretraibile si siano divisi, se scaldo molto per ottenere un incollaggio la vernice sembra di nuovo aderire ma si raggrinzisce tutta e diventa una schifezza. Chi ha lo stesso modello ha notato lo stesso problema, qualcuno conosce qualche soluzione in merito? Grazie |
| | #2 (permalink) Top |
Se può essere utile a qualcuno; ieri sera mi sono messo a fare alcune prove e ho risolto, con il ferro la situazione tende solo a peggiorare, il termoretraibile sottostante si attacca ma la vernice tende a raggrinzirsi, utilizzando il phon e insistendo invece, si tende in maniera uniforme sia la vernice che il termoretraibile e la superficie rimane liscia.
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-04-2006 Residenza: Napoli
Infatti stavo per suggerirtelo... in più, per un risultato ottimale, dopo che si è steso per bene, e quando la superfice è ancora calda, passa un panno morbido per cercare di incollarla meglio al legno. ciao. .................................................. ............. | |
| Bookmarks |
| Modello Giles 202 | rotax912 | Aeromodellismo Volo 3D | 14 | 18 maggio 08 21:40 |
| Jamara Giles 202 .50 | matteone | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 21 maggio 07 08:14 |
| Giles Ul 202 | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 37 | 29 gennaio 07 13:52 |
| Giles 202 Mattfly | andri | Aeromodellismo | 6 | 18 settembre 06 10:17 |
