Vecchio 11 ottobre 12, 14:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2012
Residenza: Arezzo
Question Gonna hovercraft tracciato
Salve a tutti, apro questa discussione per chiedervi se mi sapreste dire come fare la gonna su di un hovercraft con questo layout:
Matteo modellismo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 12, 19:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Non ci sono le dimensioni, ma potresti cercare una camera d'aria da bici e tagliarne per il lungo una parte per ricavare la gonna, avrebbe il vantaggio di tenere la forma.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 12, 16:02   #3 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Non servono le misure poi preferivo solamente il disegno per ritagliare una busta o qualsiasi altra cosa come in una discussione che non ritrovo...
Comunque grazie
Vecchio 19 ottobre 12, 16:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Biohazard
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Pisa
Io feci una gonna con un telo nero di quelli per orto, saldando a caldo il perimetro. Praticamente disposi due strati di questo materiale, tracciai a pennarello i contorni e misi sulle righe tracciate del nastro di carta, in modo da coprirle dal troppo calore ma al tempo stesso riuscendo sempre a vederle. Poi, con un saldatore a penna da 30W con punta piatta, saldai i due strati passando non troppo veloce e neanche troppo piano sul nastro, seguendo le linee. Ti conviene però fare delle prove per renderti conto della velocità e della difficoltà. Per la forma, allargati di 3cm oltre la base in ogni direzione e così dovresti ottenere la giusta dimensione.Spero di esserti stato utile.
Comunque anch'io avrei bisogno di un consiglio. Con una gonna fatta come detto sopra e aperta sotto a forma di rettangolo per far defluire l'aria, riuscirei a far andare il mio hovercraft sull'acqua senza che vada a picco? Grazie e scusate per l'intromissione nella discussione.
Biohazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 12, 18:04   #5 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
ah le misure servono!
ho capito a cosa servivano le misure l'hovercraft è piccolo circa di 40 cm.
Avevo intenzione di usare un sacco della spazzatura nero di quelli spessi incollato con la super attak idrorepellente, ma nn sapevo la forma per farla gonfiare a mo' di salsiccia e le varie attaccature
Vecchio 24 ottobre 12, 14:44   #6 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
risposta a biohazard
credo che in quel modo imbarcherebbe acqua anche se nn dovrebbe affondare ma per sicurezza prova a fare la gonna come in questo video dal secondo 0:56 a 1:11 la si vede gonfia: [URL="http://www.youtube.com/watch?v=zymdQ68mWrM"][http://www.youtube.com/watch?v=zymdQ68mWrM
Vecchio 24 ottobre 12, 15:28   #7 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Grazie milleeeeeeeeeee!
Mi è proprio di aiuto questo video.
E si, penso anch'io che imbarcherebbe acqua a non finire, pertanto seguirò il video.
Mi dispiace di non esserti stato utile
Vecchio 24 ottobre 12, 17:32   #8 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Non importa comunque credo che userò una busta della spazzatura ma non molto pesante visto il peso della base che con tutti i componenti pesa ben
Vecchio 24 ottobre 12, 18:09   #9 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
973 grammi !!
E non avendo motori così potenti con eliche non tanto forti...essendo probabile che dovrò reperire nuovi motori e forse nuove eliche sapreste mica dirmi dove si trovano su internet oppure che ve ne avanza uno in casa che magari siete intenzionati a buttare...
Vecchio 25 ottobre 12, 16:08   #10 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Forse basta cambiare anche solo quello di sollevamento...infatti viaggia sull'aria e il motore da spinta dovrebbe essere in grado di spingerlo, però non a grandi velocità.
Prove di tracciato Pecetta Ferromodellismo 21 08 febbraio 12 23:22
Valutazione Tracciato Albjal Ferromodellismo 13 02 agosto 11 18:22
Hovercraft gonna rigida stefan79 Modellismo 7 27 luglio 11 11:57
disegno tracciato andreaelle Ferromodellismo 5 15 dicembre 10 18:36
Costruire Un Hovercraft A Gonna Rigida xXAtomOXx Modellismo 1 06 luglio 10 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:32.
