Vecchio 28 novembre 05, 20:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Ripiano...
...bancone da lavoro: cosa scegliere tra laminato (top cucina) o legno massiccio??
A parte i costi differenti, qualita' particolari dei due materiali? A lungo andare il top da cucina soffre l'umidita' perdendo la sua forma?
Premetto che la lunghezza che ho in mente e' di circa 200 cm, costruendo un telaio che lo supporti anche al centro. Inoltre lo tratterei con impregnante per esterni.
Il tutto lo utilizzerei nella casetta di legno che ho fatto sul terrazzo.
Datemi anche delle dritte su spessore e profondita', per favore.
Ciaps, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 05, 20:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
lo farei in ciliegio , anzi in radica ..... ma prendi del mdf da 3 citti e vai da dio ........... ci spalmi sopra la resina , un foglio di carbonio e che vuoi di più
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 05, 20:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Thumbs up
Originalmente inviato da 41fabio73
Pensavo di prenderlo all'Ikea, visto che costa poco (76€ il meglio rifinito, 54€ quello piu' semplice) ed e' lungo 246*60cm
Lo spessore e' da 3,8cm, ovviamente trucciolato laminato!!
Ciaps, Red
Vecchio 29 novembre 05, 08:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Io nessun problema finora...ho semplicemente piazzato un tavolone da cucina vecchio nella mia stanza e mi sono fatto regalare dal mio capo
un paio di metri di lastra in gomma da 4mm....tadaan.
Eccezziunale veramente
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 29 novembre 05, 08:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da twentynine
Che misure per il tavolone?
Che tipo di gomma e'?? Siliconica? Pensa di utilizzare poi un foglio di sughero per poter usare le puntine e gli spilli.
Ciaps, Red
Vecchio 29 novembre 05, 09:01   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
A trovarla, l'ideale è una porta.
Già, proprio una porta, una di quelle con le pareti in compensato e l'interno in alveolare di legno.
Ne ho una da 30 anni, è indeformabile e ci pianti gli spilli senza problemi.
Logicamente non è finita ma grezza.
Il truciolare, che fra l'altro è duro, ed altri compensati multi strato hanno la tendenza a deformarsi e questo è l'deale per costruire poi le ali tutto fuorchè dritte.
Altrimenti partendo da legno pieno e con l'intervento di un falegname per spianare tagliare ed incollare con vena opposta per evitare distorsioni.
Ma in questo caso il piano diventa pesante ed assai poco gestibile.
Vecchio 29 novembre 05, 10:21   #7 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da redaniel
Ciaps, Red
Il mi tavolone è 2,50x1,30 circa, la gomma è normalissima gomma nera SBR.
Per gli spilli è ok...forse andrebbe ancora meglio sui 7/8 mm di spessore.
In ditta noi abbiamo dei pannelli di sughergomma, praticamente gomma nera sbr mescolata con trucioli di sughero (ne ho un pannello appeso dietro alla schiena in questo istante...ci attacco le puntine sulle cartine eccetera) il problema è che sono lastre 1x1m quindi un po' piccole e per un paio di mesi puzza veramente di sughero acido...
La mia è una soluzione di comodo per poter lavorare in camera mia
(Il garage lo uso per le moto...lavori sull'auto ecc.)
finchè sto dai miei...appena trovo casa mi faccio la stanza aeromodelllismo...
Ultima modifica di twentynine : 29 novembre 05 alle ore 10:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:32.
