Vecchio 20 ottobre 08, 19:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di *GiAnMaRkO*
Data registr.: 20-10-2008
Residenza: Napoli
help me please
ciao a tutti, sono nuovo, volevo kiedervi se qualkuno sa dirmi come unire tra di loro la pompa ad acqua di 6v,il tasto on off ed il pakko batterie.
Vi Prego aiutatemi pkè nn so proprio come fare,devo montare il tiraggio dell' acqua su un motoscafo da 26cc.GRz anticipato!!
*GiAnMaRkO* non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 20:55   #2 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Se e' quando scriverai come un essere umano, forse, almeno io rispondero'.
Spero vivamente che non si risponda a domande postate in questo caxxo di SMSEMMESE.
E usateli di cavolo di tasti, chi cavolo ve corre dietro nun se capisce.
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 21:30   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Scusatemi, volevo chiedere come posso montare tra di loro pompetta ad acqua da 6v,tasto on-off,e un portabatterie.Tutto ciò perchè devo montarli su un motoscafo da 26cc.Grazie anticipato.
Vecchio 20 ottobre 08, 21:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da *GiAnMaRkO* Visualizza messaggio
Nell'ordine partendo dalla batteria: polo neg della batt direttamente al polo neg della pompa, polo positivo della batt ad un portafusibile con all'interno fusibile di protezione, esci dal portafusibile e vai ad un polo dell'interruttore, colleghi l'altro polo dell'int al polo positivo della pompa. (il fusibile di protezione è in funzione dell'assorbimento della pompa).
Domandina: a cosa serve la pompa sullo scafo?
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 22:39   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Grazie,per aver messo fine al mio dubbioComunque,la pompa mi serve per il tiraggio dell' acqua per mettere in moto il raffreddamneto;perchè la ventola nn raffredda il motore.
Vecchio 20 ottobre 08, 22:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Tieni presente che i motori per scafi sono raffreddati ad acqua mediante circolazione forzata con presa a mare in "dinamica", se vuoi utilizzare la pompa, fai in modo che essa abbia una buona portata e che l'aspirazione sia "agevolata" dallo scorrimento dello scafo sulla superfice dell'acqua.
Se non ho letto male hai un motore con ventola e vuoi anche raffreddarlo a liquido? Comunque sia, fai in modo che non ristagni aria calda nel locale motore, ne soffre anche la carburazione.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 20 ottobre 08 alle ore 22:56 Motivo: aggiunta
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:18.
