Vecchio 26 agosto 08, 20:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lorenzo53
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Ronco Briantino
fai, guarda che lui ci deve motorizzare un hovercraft.
lorenzo53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 20:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Originalmente inviato da lorenzo53 Visualizza messaggio
arrivo sempre dopo
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 21:18   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2008
Residenza: sansepolcro
si il mioprogetto è di fare un hovercraft... per questo stò rompendo i maroni a tutti in quanto ha motori... il problema non è tanto muoverlo perchè come in molti mi hanno detto fuori dal forum (non me ne vogliate ma non molti si sono interessati qua) uno speed 600 ti muove anche un hovercraft di 8kg ^^ ma il difficile stà nel motore per l'elevatore... la mia idea era quella di puntare su pale a 3 o 4 pale aumentando la portata d'aria generata in modo di avere un cuscinetto d'aria sufficente a sollevare l'hover
lucce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 21:31   #4 (permalink)  Top
Anche due motori per sollevarlo non sarebbe una brutta idea.
Vecchio 26 agosto 08, 21:33   #5 (permalink)  Top
Mauri,
dietro la lavagna.
Vecchio 26 agosto 08, 21:40   #6 (permalink)  Top
a quel punto andrei a spendere una vagonata di soldi in + per i vari accessori.. cmq arrivati a questo punto se le idee non ci sono devo mettermi giù e spendere un pò per provare le varie opzioni! o arriva il mio genio che mi risolve il problema?
Vecchio 27 agosto 08, 11:19   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Non capisco il probl. di non usare i Brushless al posto dei vecchi 600.
Devi sapere che un BL ha un rendimento (specie alle alte correnti, se vuoi avere molta potenza e poco peso) che può essere anche IL DOPPIO di un normale 600, senza contare che puoi scegliere tra diversi numeri di KV, cioè di giro/volt.
Quindi, se utilizzi un motore da 100 gr. con KV basso (diciamo 800) con un' assorbimento es. di 30A puoi avere oltre 1200 gr. di spinta con una grossa massa di aria spostata, mentre con un 600 saresti a parità di potenza circa alla metà (fidati, ho una certa esperienza).
Quindi, se la memoria non mi inganna, potresti tranquillamente sollevare a 2/3 cm. da terra un Hover di circa 1500/1800 gr. di circa 50x70 cm.
Per spostarti, non stare a prendere un 600, basta un BL di 60/70 gr. con KV di 1300/1500, con le solite 3 celle e una tripala di 7x4 (casomai intubata e col condotto girevole) avresti fino a 700/800 gr. di spinta per spostarti.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 08, 00:40   #8 (permalink)  Top
mi potete chiarire un dubbio... con un motore speed 600 7.2v che tipo di variatore devo mettere??? basta uno da 12a con picco a 15 o uno più grande tipo quello da 20a o addirittura uno da 30a?
caratteristiche motore:
Diametro 35,8 mm
Tensione nominale 7,2 V
Range tensione 3,6...8,4 V
Giri 18200 a vuoto
Assorbimento a vuoto 2 A
Assorbimento a massima efficienza 12 A
Assorbimento in bloccaggio 85 A
Efficienza 69 %
Senso di rotazione L e R (sinistra e destra)
Lunghezza 57 mm
Lunghezza albero 8,7 mm
Diametro albero 3,17 mm
Peso 195 g
Vecchio 29 agosto 08, 02:06   #9 (permalink)  Top
troppi giri
troppo peso
consuma un botto
Vecchio 26 agosto 08, 21:38   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Oddio che spavento, perchè hai cambiato avatar ????
Era così bello il cagnolone
speed 600 7.2V Furzio Motoscafi con Motore Elettrico 2 28 maggio 07 21:22
Speed 600 e Brushless ciopper Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 12 gennaio 07 14:08
speed 600 ory.teta Aeromodellismo Volo Elettrico 7 21 giugno 04 00:34
Speed 600 Hannibal Aeromodellismo Volo Elettrico 34 06 febbraio 04 12:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:09.
