Vecchio 25 gennaio 07, 15:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-01-2007
consiglio verniciatura
ciao a tutti! ho una domanda riguardo la verniciatura di un modello navale statico di cui allego la foto. devo tracciare la banda bianca sullo scafo...prima a matita e poi ovviamente pitturarla di bianco....qualche consiglio?
starsky78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 07, 15:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
dopo aver tracciato le linee di contorno della "linea bianca" utilizza del nasto isolante morbido in modo da mascherare i lati della linea e su questo poi fissi con normale scotch della carta di giornale in modo che spruzzando strati leggeri non macchi il resto dello scafo che dovrebbe essere già verniciato e rifinito.
Spruzza, fai asciugare , eventualmente dai più mani e quando è ben asciutto stacchi con delicatezza tutta la mascheratura.
Di solito per rifinire il tutto dò una mano a spruzzo di trasparente.
"Volo ergo sum"
Vecchio 25 gennaio 07, 15:55   #3 (permalink)  Top
ciao ! ti ringrazio per la risposta ma il mio problema è riuscire a tracciare le linee...
Vecchio 25 gennaio 07, 16:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Insieme alla barca avrai certamente costruito una spece di invasatura, ebbene poni la barca sull'invasatura (ben verticale e stabile) e questa sul piano di un tavolo, fissa la matita su un blocchetto di legno in modo che la punta della mina sia all'altezza esatta del bordo inferiore della "linea bianca", ora tenendo appoggiata la punta sullo scafo falla scorrere dalla prua alla poppa in modo che lasci la traccia sullo scafo, ripeti il tutto per il bordo superiore della linea ed il gioco è fatto.
"Volo ergo sum"
Vecchio 25 gennaio 07, 16:21   #5 (permalink)  Top
grazieeee!
Verniciatura scafo felis Motoscafi con Motore Elettrico 1 12 dicembre 07 19:07
Verniciatura CNC Daniele CNC e Stampanti 3D 11 12 ottobre 07 13:46
Consiglio Su Errore Verniciatura starsky78 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 2 21 febbraio 07 10:27
Verniciatura Rondone_64 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 18 gennaio 07 21:13
Verniciatura fusoliera DoC Aeromodellismo 15 19 maggio 04 13:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:42.
