Vecchio 03 maggio 17, 14:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2017
Residenza: Ivrea
Regolazione motori da radio
Ciao a tutti,ho acquistato uno scafo a doppia chiglia che uso per pescare,siccome il costo del nuovo é piuttosto elevato ho deciso di prenderne uno usato che purtroppo aveva avuto dei problemi a causa dell infiltrazione di acqua...premetto che sono un neofita in materia di modellismo dinamico...ora il problema che ho riscontrato subito era il non funzionamento di uno dei due motori a spazzole,quando davo gas uno partiva e l'altro no allora ho provato a cambiare il regolatore ed in effetti il broblema si é risolto,ma ne sono subito usciti altri quando apro il gas un motore parte prima e a distanza di un paio di secondi parte l altro...quando sterzo invece i comandi si invertono (sterzo a sinistra e resta attivo il motore di sinistra e viceversa)...vorrei sapere come posso regolare il tutto...i regolatori sono jamara hf 30 la radio é una jamara FCX-6 Pro 2,4GHz 6 canali...qualcuno puó aiutarmi??Grazie
Fly90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 17, 22:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
i regolatori sono uguali?li hai settati come da manuale?come li alimenti?barchino da carpe?che modello?che motori hai?che regolatori hai?
serve qualche info in più,e magari qualche foto dei collegamenti....
edit:ok,sappiamo che regolatori sono...scusami,ho letto in velocità..
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 17, 10:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
un altro carpmadness....!?sicuro siano quelli i regolatori?senza bec?
Emil
Vecchio 04 maggio 17, 23:25   #4 (permalink)  Top
Residenza: Ivrea
Purtroppo é un carpmadness ....a saperlo prima prendevo lo Zeus dell' Rc fishing...comunque i regolatori sono i jamara hf 30,quelli per i motori a spazzole...il problema é che non riesco a trovare il manuale d istruzioni della radio jamara fcx pro...
Vecchio 05 maggio 17, 14:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Purtroppo non conosco ne la radio ne gli esc,e senza manuali la vedo dura...le opzioni sono:
Mandare mail a jamara per avere il manuale
Mandare mail a carpmadness
Sentire un negozio di modellsimo
Trovare qualche modellista nella tua zona che possa aiutarti con le impostazioni della radio....
Posso dirti che per il discorso dx sx al limite basta che inverti le spine degli esc sulla ricevente,per il ritardo sulla partenza di uno dei motori potrebbe essere cHe non hai istruito gli esc per quanto riguarda il discorso marcia avanti,indietro e freno,oppure sulla miscelazione della radio è stato toccato qualcosa...ma torniamo che senza manuale non ne esci...
La via più semplice è un negoziante o un modellista che con barca e radio in mano riesca a settati tutto,anche senza manuale con un po' dì intuito una persona con esperienza te lo sistema.
Mi spiace non esserti utile di più.
Emil
Ultima modifica di Milione : 05 maggio 17 alle ore 14:58
Vecchio 05 maggio 17, 19:32   #6 (permalink)  Top
Residenza: Ivrea
Grazie mille!!
Vecchio 05 maggio 17, 19:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Tienici aggiornati....può essere utile per altri
Emil
Vecchio 19 luglio 17, 17:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Banalmente, quasi tutti gli ESC si programmano sul punto di massima potenza e del punto di "zero" con una procedura che è quasi sempre la stessa:
- accendi la radio
- metti lo stick del motore al massimo
- alimenta l'ESC ed attendi che faccia uno o più suoni (questa è la parte che differenzia maggiormente un ESC da un altro) e rilascia immediatamente lo stick
- l'ESC dovrebbe emettere dei toni ed essere pronto e tarato. Se tutto è andato per il verso giusto, i motori non dovrebbero essersi mossi.
Puoi fare questa operazione con un ESC alla volta (consigliato) oppure anche contemporaneamente per entrambi se non puoi separarne le alimentazioni. L'importante è che le eliche siano libere di girare e lontane dalle tue dita!
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 17, 22:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Ciao Carlo,dimentichi di dire che la stessa cosa va fatta per la retro,dove il punto zero sarà stick al centro e massima potenza in retro stick indietro...allora la procedura sarà completata..
Emil
Vecchio 20 luglio 17, 09:12   #10 (permalink)  Top
Non sapevo che si facesse anche per la retromarcia...
Carlo
help regolazione radio hitec optic6 2,4 ghz jso80 Radiocomandi 19 31 dicembre 14 10:46
aiuto regolazione esc/radio leopard v2 mario.villani21 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 06 agosto 13 22:33
Regolazione radio ale8202 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 13 marzo 11 13:18
regolazione sensibilità gyro su radio ff7 pigi1975 Radiocomandi 0 10 febbraio 09 20:51
Regolazione stick motore radio MX-12 stroccel Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 gennaio 09 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:19.
