Vecchio 17 agosto 13, 15:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: viterbo
Modifica barchino carpfishing
Ciao a tutti ragazzi ho bisogno del vs aiuto. Attualmente possiedo un barchino rc vinto ad una gara quindi di quelli commerciali che poi ho modificato a modo mio xche andava troppo piano. Attualmente ho montato un graupner speed torque 900bb elica tripala in ottone e batteria al piombo 12v 7ah. Il problema è che vorrei alleggerirlo guadagnando sicuramente anche un po in velocità e l'unico modo è la sostituzione con delle batterie li po; non capendoci niente e non avendole mai avute volevo sapere che modifiche vanno apportate x mettere appunto queste, quindi regolatore, che voltaggio, motore non so.. Help me!
hanz1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 13, 19:22   #2 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
Mi hanno consigliato anche un motore brusheless
Vecchio 17 agosto 13, 20:45   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2005
Potresti mettere un pacco LiPo a 3 o 4S e senza cambiare altro inserire un lipo saver tra il regolatore e la ricevente come quello della Robbe .
Robbe LI-PO Saver MC-Balancer 2-7 celle | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
www.rcracingboat.it
miocgh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 13, 21:10   #4 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
Come ti dicevo non ci capisco niente, perció tu dici che basterebbe questo dispositivo.. Ma a che voltaggio poi lavora il motore? La ricevente ora è alimentata direttamente dalla batt al pb; secondo te che pacchi batterie mi occorrono? Mi riferisco ai volt e all'amperaggio x avere una certa autonomia.. Cmq il motore che ho consuma poco non so se hai presente
Vecchio 19 agosto 13, 12:41   #5 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
attualmente monto un elica tripala da 60 mm, e cmq il barchino tira abbastanza.. quello che vorrei ottenere è una maggior velocità alleggerendolo con la sostituzione della batteria al pb e poi credo che le batterie dedicate cmq erogano molta più potenza rispetto alle pb. Il motore allo stato attuale scalda pochissimo ed ha un range di voltaggio dai 6 ai 40v e giri stiamo sui 6500. Come spingerlo un pò di più? Mi aiutate? ne ho addirittura un altro e potrei anche montarne 2 insieme senza timone non so.
Vecchio 24 agosto 13, 15:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da miocgh Visualizza messaggio
ERRORE!!!!
S4 sono ben 16,8V a piena carica, rischia di bruciare sia il motore che il regolatore.
Una S3 è equivalente alla batteria al piombo (carica eroga 12,6V, esattamente come quella a pb).
Per evitare che si scarichi troppo (e quindi si danneggi) monta un lipo-saver (che si installa tra la radio ed il regolatore) o un cicalino che avvisa acusticamente quando la batteria è quasi scarica (puoi montarlo anche nel caso che ricevente e eregolatore siano tutt'uno).
Se vuoi montare un brushless devi anche cambiare il regolatore (ammesso che non sia tutt'uno con la ricevente), ti conviene farlo solo se hai problemi di poca potenza del motore originale.
Carlo
EDIT: leggo che il motore arriva a 40V, quindi il rischio con una S4 è limitato alla ricevente ed al regolatore.
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 13, 21:37   #7 (permalink)  Top
Mediamente se un regolatore supporta i 12V non dovrebbe avere problemi neanche a 4S, cmq concordo con te in questo caso trattandosi di un regolatore per spazzolati è opportuno verificare il voltaggio massimo che riesce a tollerare.
www.rcracingboat.it
Vecchio 26 agosto 13, 13:15   #8 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
Molte grazie, ma mi sapete dire dove posso trovare il lipo saver con cicalino? non quello che stacca del tutto le batterie sennò mi rimane in mezzo al lago, ma appunto uno che mi avvisa..
Vecchio 26 agosto 13, 13:18   #9 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
ho visto ma le s3 corrispondono a 11,1 volt...
Vecchio 26 agosto 13, 13:39   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da hanz1979 Visualizza messaggio
11,1V sono il valore nominale e che corrisponde alla tensione che ha il pacco quando è carico al 40%. Quando la carica è al 100% la tensione è di 12,6V
Carlo
barchino carpfishing skorpio33 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 63 19 febbraio 13 22:17
barchino carpfishing pietro80 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 23 03 maggio 12 00:25
Barchino rc carpfishing andreix83 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 6 25 maggio 10 23:06
Barchino Carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 02 maggio 09 11:43
barchino carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 32 01 maggio 09 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:54.
