Vecchio 29 marzo 13, 22:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-07-2011
Residenza: REGGIO CALABRIA
Motoscafo Traina Esche
Salve ragazzi...mi chiamo umberto e seguo da un po' il forum....ultimamente sto cercando di creare un motoscafo porta esche che deve solamente portare le esche al mare a una distanza di 280 metri ,esche non pesantissime....per evitare di costruire lo scafo ho comperato uno scafo che utilizzavano per fare corse in acqua...lo scafo e' lungo 1,13 cm e largho 45....lo dovrei appesantire con all interno fibra di vetro e 3 batterie da 12 volt al piombo.....il mio problema e' la scelta del motore avendo letto sul forum che motori potenti sono i motori tergicristalli..ora vorrei capire...mi interessa la potenza visto che deve portare esche con la frizione del mulinello poco aperta quindi una trazione di 5 kg e esche di 500 grammi al massimo...potrebbe andare bene un motore cosi?che modifica dovrei fare per mettere le eliche?tripala o bipala?grandezza?grazie in anticipo per i consigli
UMBERTO B. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 13, 01:37   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
ti sconsiglio quel motore!! anchè l'amico mamalox ne aveva utilizato uno, diciamo che se peschi su un lago o dove c'è poca corrente potrebbe anchè fare al caso tuo.
invece questo è il motore che ti consiglio graupner 900bb torque ,batteria al piombo 12v7ah,regolatore di giri navi v30r alberomotore 3m elica tripla da 60mm
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 13, 11:39   #3 (permalink)  Top
grazie carmelito...ma quel tipo di motore riesce a mantenere anche basse velocita e ad avere una discreta forza trainante?diciamo sui 5 kg?
Vecchio 31 marzo 13, 05:45   #4 (permalink)  Top
si 5kg li sposta tranquillamente però dovresti fare un po di calcoli del peso totale della barca finita e sopratutto assicurati che la batteria al piombo possa essere allogiata una di queste batterie pesa 2kg non saprei il motore ma penso sia pesantuccio
comunque ti ripeto che se peschi sul fiume non affidarti ha quel motore
Vecchio 31 marzo 13, 05:55   #5 (permalink)  Top
http://www.baronerosso.it/forum/mode...e-aiutooo.html
Vecchio 31 marzo 13, 12:03   #6 (permalink)  Top
grazie mille...il torque 720 dovrebbe essere un po' piu lento vero?perche a me serve potenza e media velocita per non rovinare le esche vive...potrebbe andare bene?lo scafo nudo pesa un inezia...pokissimo...quindi arrivero' sui 7 kg finito..
Vecchio 31 marzo 13, 13:02   #7 (permalink)  Top
ordinero' il torque 900 ....cosi magari non avro' problemi di corrente marina.....una latra cosa....mi consigli eliche da 70 mm o piu grosse?mi conviene inclinarla sotto lo scafo o dritta allo scafo con asse rigido?
Vecchio 31 marzo 13, 13:06   #8 (permalink)  Top
comunque l uso che devo farne e' in mare ...sganciando le esche al largo..
Vecchio 02 aprile 13, 04:13   #9 (permalink)  Top
di sicuro ti troveri bene col 900bb torque io sul mio catamarano ne ho montati due.
l'elica prendila da 60mm destrosa e tripala albero motore 3m che posizionerai sotto lo scafo,il timone ho lo acquisti già fatto oppure puoi cosruirne uno tu, ti consiglio di intubare l'elica cosi non avrai problemi con alghe e la lenza non si attorciglierà all'elica.
posta delle foto della barca
Vecchio 04 aprile 13, 21:13   #10 (permalink)  Top
ciao...lo scafo e' questo...misura 113 centimetri e largo 40 piu o meno....scusa ma cosa intendi per albero motore sotto lo scafo?forse intendi che deve uscire leggermente obbiquo sotto lo scafo?
Motoscafo Traina Esche-5d106f28e917b8c5ab4bbd729e593dd7_big.jpg   Motoscafo Traina Esche-637713fcce772cb381cf2be9c0385da9_big.jpg
barca da pesca mare per portare grosse esche a largo pesca surfcasting a mare medio schiummy Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 2 11 febbraio 13 21:05
Come si traina??? imperatore82. Aeromodellismo Alianti 9 08 aprile 12 09:39
Barchino da pesca (a traina da riva) aznesoc Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 3 17 giugno 11 12:48
domani si traina trainatore Aeromodellismo Aerotraino 1 29 gennaio 10 22:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:48.
