28 gennaio 13, 12:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2013 Residenza: prov. reggio emilia
| grasso per alberi motore
ciao , a tutti mi presento sono Andrea dalla provincia di reggio emilia , mi complimento per il forum , chiedevo ho un barchino che uso per pescare , e mi entra dell acqua , lo scafo è integro , leggendo ho potuto capire che bisogna aggiungere del grasso nel tubicino interno , che servirebbe per lubrificare e rendere impermeabile l albero motore , a casa ho del grasso marino bianco al litio , potrebbe andare bene , o serve un grasso specifico per modellismo? attendendo risposta ringrazio anticipatamente.
29 gennaio 13, 21:01 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
La presenza del solo grasso è inutile. L'astuccio deve avere due boccole (una fuori ed una interna), che funzionano come portate dell'asse ed impediscono, perchè molto precise, l'ingresso dell'acqua. Il grasso che hai aiuta un po' e lubrifica leggermente. Le boccole sono in teflon autolubrificante.
__________________ Never forget it. | |
29 gennaio 13, 21:59 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-07-2012 Residenza: mare
Io ho comprato varie assi di molte marche ,pero' mai con le boccole in teflon,caso mai dovevo comprare a parte la boccola in teflon da mettere dalla parte dell'elica(elica,boccola,asse e astuccio),ma per mia ignoranza non ho mai messo boccole interne ma solo grasso marino
29 gennaio 13, 23:04 | #4 (permalink) Top |
ciao , grazie per le risposte , ieri ho aperto il vano della batteria , e visto che è munito di un solo motore centrale , c è un tubicino con tappo lungo circa 10 cm che esce dall albero motore , vicino al giunto , ho potuto vedere che di grasso c è ne era poco , dunque con una siringa ho inserito il grasso al litio , facendo ruotare il motore a bassa potenza , così facendo dove è collegata l elica è uscito pochissimo grasso , così dovrei aver riempito tutto l albero e il tubicino , che dovrebbe essere di riserva , il motore è più fluido e meno rumoroso , appena il tempo lo permette , lo vado a provare per vedere se entra ancora acqua.
01 febbraio 13, 12:48 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Se tieni l'assale pieno di grasso l'acqua non entrerà mai, a meno di non immergere il modello a mezzo metro di profondità... , basta ricordarsi di rabboccarlo prima di ogni uscita, esattamente come hai fatto tu. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
23 marzo 13, 21:49 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2013 Residenza: ROMA
Per una futura realizzazione vorrei evitare, se possibile, una fatica inutile, perciò ti volevo chiedere se quello che hai descritto tu è lo stesso che normalmente vendono i negozi di modellismo. Mi pare di aver capito, correggimi se sbaglio, che ci sono in commercio assi per eliche senza microcuscinetti e assi per eliche con microcuscinetti. Sull'efficacia di questi ultimi non credo di avere dubbi, ma sono troppo costosi perciò ti volevo chiedere se il primo tipo (mi sembra quello descritto da te) è efficace, cioè se non entra acqua, se l'asse scorre bene con pochi attriti e se è di facile manutenzione. Il sistema deve impedire l'ingresso dell'acqua nonostante l'imbarcazione pesi molto e quindi la spinta diventa notevole. | |
25 marzo 13, 09:00 | #8 (permalink) Top |
Sul mio scafetto sto collaudando con successo un para-acqua artigianale. Ho preso una vecchia tettarella di biberon in silicone, ne ho tagliato l'estremità in modo da ottenere una sorta di cappuccetto lungo 15mm, l'ho ingrassato ed ho inserito l'asse dell'elica nel foro preesistente. Ovviamente il foro era troppo piccolo, quindi l'ho allargato facendo passare la lametta del cutter direttamente nel punto un cui l'asse usciva dal foro e piegava il silicone. In questo modo il foro è perfettamente tondo e della giusta misura, l'attrito che offre all'asse è irrisorio (anche grazie al grasso) e la tenuta all'acqua sembra ottimale. Per finire ho montato un'anello di gomma sull'astuccio, in modo da avere un diametro esterno di 10mm, che permette al cappuccio di aderire perfettamente all'astuccio stesso. Carlo
Motore giusto per un "Muletto" un po' grasso | JET-A1 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 26 agosto 12 18:13 |
Alberi un pò strani, Help | fenixRS | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 21 aprile 08 21:38 |
Alberi | claudioD | Navimodellismo a Vela | 1 | 30 dicembre 07 16:54 |
alberi maléfici !!!!!!!!!!! | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 12 | 20 novembre 06 11:26 |
Motore grasso | vins978 | Elimodellismo in Generale | 2 | 02 agosto 04 16:53 |
