Vecchio 22 agosto 10, 18:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2010
Residenza: bergamo
Arrow Aiuto barchino carpfishing
Salve a tutti
sono maurizio di Bg di 33anni
La mia vera passione e la pesca ma vi chiedo gentilmente se potreste aiutarmi con dei consigli
Premetto che ho letto i due post precedenti di carpfishing ma il mio caso e un po diverso
Qualche giorno fa ho acquista un barchino di seconda mano , a dire del venditore tutto ok ( sonar incluso )
Messo in acqua alla minima folata di vento , acqua corrente muore ( non ha potenza
Attualmente monta un motore senza sigla a 6V ( gli unici componenti rilevanti vengono dalla cina come il radiocomando )
Sabato sono andato in cava con grandi speranze col mio barchino ....... una vera figura di m.......
IL problema economico lo vedo in secondo piano e son deciso a realizzare qualcosa di buono ora ( siccome pensavo di fare un affare e non volevo spendere molto ho speso 500euro x nulla )
Deciso a riscattarmi della pessima figura fatta sabato in cava per il barchino e leggendo il Vs. forum ( p.s. complimenti bello , veramente ricco di info e molto tecnico ) vi chiedo gentilmente di consigliarmi :
radiocomando e rx con portata reale 1000mt ( 1km ) con eventuali che antenne opzionali usare :
avanti indietro 1ch ( vorrei instalare 2 motori veramente potenti , per poter navigare tranquillamente in acque correnti )
timone 2ch
1 servo ( deve muovere una vaschetta da 2 kg di pastura , servo da 5kg e ok?? ) vasca pastura dx 3ch
1 servo ( deve muovere una vaschetta da 2 kg di pastura , servo da 5kg e ok?? ) vasca pastura sx 4ch
luci notturne di movimento ( tipo 4-6 led ) ( che componente serve ?? )5 ch
azionamento sonar ( interrompe alimentazione antenna sonar ) ( che componente serve ) 6 ch
azionamento camera ( interrompe alimentazione antenna camera ) 7 ch
p.s. conoscete kit con camera rx( con uscite video ) ,tx anche display a parte , posso usare iphone ..........
faro notturno a led 8ch
il barchino e 80cm per 34cm con forma a catamarano
vorrei avere un autonomia minima di 3 ore ( posso montare piu batterie e modificare la calotta superiore se serve )
( vorrei usare i 18v o 24v al fine di aumentare l autonomia , ho gia messo in preventivo di sostituire annualmente i motori )
servo e rx li posso alimentare anche con un altra batteria a 6-12v se serve
chiedo a voi se possiate consigliarmi per favore
p.s. per il mio budget , visto che chi meno spende piu spende , mi son deciso a fare delle cose serie
p.s. se patico dei fori sulla vetro resina poi con che materiale li posso chiudere ( colla epossidica ???)
ringrazio anticipatamente chi mi vorra aiutare
bonalumi.m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 10, 18:50   #2 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Salve a tutti
dopo aver pensatoci su oggi ho deciso di aggiungere due sci laterali ( due tubi sanitari ripieni di pulioretano espanso al fine di avere l' innaffondabilita e maggiore stabilta'
domani vi allego delle immagini
nessuno mi puo aiutare per quanto chiesto sopra ??
grazie ancora chi vorra consigliarmi
Vecchio 01 settembre 10, 13:14   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2010
Residenza: piombino dese
prova allegare delle imagini...
CRISTIAN_CRIS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 10, 13:19   #4 (permalink)  Top
...ke motori vuoi usare?i motori potenti consumano anke tanto...comunque consigliabili per questo tipo di barche sono i motori a spazzole...per il tuo catamarano secondo me pui utilisare anke due motori 550 ...pero il catamarano e un puo dificile...anke per quello ke riguarda la spesa...perke nn hai pensato a una carena normale ,quella a v?
Vecchio 03 settembre 10, 19:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Sto costruendo anch'io una barca da cf.
Ti posso dire che ti servirà molto tempo e ancor di più se non hai una buona manualità.
Quanti soldi hai intenzione di spendere? A quanto sembra molti.
Ti avviso che sarà una cosa ben difficile riprogettare il tuo barchino, soprattutto se vuoi farci stare tutta quella roba dentro.
Se vuoi una buona autonomia ti servono delle buone batterie e tante. Le migliori al nostro scopo sono quelle al piombo. Ma il peso è veramente considerevole.
L'eco lo metti dentro alla barca? è già predisposta all'eco?
Per il timone basta un canale.
Per accendere/spegnere le varie luci bastano degli interruttori sulla barca, se ti servono le accendi, se non ti servono le tieni spente.
Una barca a 400m non la vedi quasi più, figurati ad 1km. Peschi ad 1 km?
Che telecamera pensi di comprare? serve per vedere e trasmettere l'immagine dell'eco? o hai già un hummirbird con modifica?
Ti bastano 2 motori da 12V, l'importante è che non facciano molti giri, perchè altrimenti frullano. La tua barca non è da corsa. Quando avrai finito tutto dovrai fare un po' di prove con varie eliche, per trovare la trazione ottimale.
Hai fatto un sacco di domande è quasi impossibile risponderti, ci sono come minimo 10000 fattori che posso influire sulle risposte.
Se ti posso dare un consiglio... Vendi la barca così com'è. Liberatene.
La mia barca pesa 12 kg. (è in legno per carità). Potevo risparmiare sui 3 chili facendola in vetroresina. Ha tutto quello che hai chiesto. Sul mercato non ho trovato una barca che risponda alle nostre esigenze.
Ho un unico cruccio, probabilmente la mia barca andrà piano o forse non andrà avanti (non penso). Ma ho pensato anche a questo e potrò inserire un'elica molto più grande, se avesse dei problemi.
Il monocarena non è molto stabile e da quello che ho capito tu peschi in libera = grosse quantità di boilies. Potrebbe darti dei problemi, altrimenti devi costruire un vero e proprio barcone (1 - 1,20m).
Catamarano è ottimo. Ma più costoso. 2 motori 2 variatori 2 assi 2 giunti.....doppia possibilità di rottura.
(io ho optato per un trimarano con un solo motore centrale)
Una cosa che ho capito costruendo la barca...
Falla il più semplice possibile:
1 meno probabilità di rottura mentre è in funzione.
2 semplicità di costruzione. (già una barca semplicissima è difficilissima.)
Non voglio giudicarti, ne il tono di questa mia risposta vuole essere di derisione o altro. Ti voglio solo dare dei consigli, ci sto passando anch'io.
Il consiglio più grande che ti posso dare è: Trovati un altro scafo o fattelo da te o fattelo fare.
Tempo fa, nel forum, (o CFF o questo) ho visto persone vendere scafi in vetroresina che facevano al caso nostro.
Attento però a non comprare elettronica inservibile.
Altro consiglio: fatti una buona base, leggi leggi leggi. chiarisciti per bene le idee e vedrai che tante domande si risponderanno da sole. poi, poni poche domande e vedrai che risulteranno chiare e riceveranno risposta.
In bocca al lupo!
ps: frequenti forum di cf? conosci Carpex è da BG
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 19:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
1 motore, 1 variatore > 1 timone, un servo.
2motori 2variatori > non serve il timone
Questo facendo cose semplici.
Barchino A 2 Motori Aiuto!! hanz1979 Motoscafi con Motore Elettrico 32 20 agosto 12 22:22
Barchino rc carpfishing andreix83 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 6 25 maggio 10 22:06
Aiuto per costruzione barchino pesca alberto2124 Motoscafi con Motore Elettrico 1 09 febbraio 10 18:17
Barchino Carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 02 maggio 09 10:43
barchino carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 32 01 maggio 09 18:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:10.
