Vecchio 05 marzo 09, 14:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-03-2009
Quale servo secondo voi?
Salve a tutti ,
sono nuovo sia del forum che dell'hobby......
avrei bisogno di costruire un contenitore in grado di ribaltarsi di 90°(vedi disegno allegato) per montarlo su una barca da pastura.
io ho pensato di pilotarlo direttamente tramite un servo...
la domanda è :
-Che forza deve avere il servo per effettuare questa manovra se la scatola con la pastura pesa 1/2kg??
Se avete atre idee benvengano!!!
vi ringrazio.....
david8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 14:19   #2 (permalink)  Top
una precisazione ..... 1/2Kg non sta per mezzo chilo ma per 1 o 2 Kg....
scusatemi!!!
Vecchio 04 aprile 09, 01:38   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2008
per pasturare
La tua scatola è a bordo di un natante radiocomandato? Quel meccanismo non potra funzionare perche il peso da sollevare è troppo fuori baricentro ,detto (a collo) La scatola la devi fare triangolare come le chiatte da miniera ,che con una leggera spinta a braccia si ribaltavano e si svuotavano completamente,il cavo di trazione per il ribaltamento collegato al servo va agganciato sotto la cassa al culmine della V,cosi se posizioni i cardini di rovesciamento appena sopra il baricentro ti sara sufficente un servo standar, il ritorno della cassa (chiatta) sara automatico perche il peso maggiore è collocato sotto il baricentro sia a carico che a vuoto . Sarebbe stato più chiaro un disegno, ma io non riesco a carburare molto bene il mio portatile .Osserva bene il funzionamento delle chiatte e il problema lo risolverai subito,comunque ci sono servi vericelli per le barche a vela che tirano anche 20 KG
Se non risolvi fammi sapere,cerchero di farmi aiurare da uno dei miei figli a inviarti uno scchizzo Saluti nicipi
Datemi un punto d'appogio che vi sollevero .............
nicipi non è collegato   Rispondi citando
secondo voi... FEd3ricO85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 27 gennaio 09 13:03
quale secondo voi phoenix - g4 - reflex Modelhobby-flight Simulatori 34 21 maggio 08 23:54
Secondo Voi.... Anjys Razzimodellismo 46 07 giugno 07 22:20
Secondo VOI Bigi Elimodellismo Motore Elettrico 7 17 agosto 05 10:08
secondo voi...... stefanox Elimodellismo in Generale 16 25 ottobre 04 11:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:50.
