Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Mezzi Terrestri
Vecchio 15 ottobre 18, 00:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2018
Residenza: cossato BI
Radiocomando per escavatore
Buona sera a tutti mi sono appena iscritto, quindi neofita del forum. Sono in via di ultimazione di un escavatore CAT 320 D scala 1/14 interamente autocostruito con notevoli difficoltà ma risolte con molte prove e riprove. Ora mi trovo nella necessità di dover acquistare un radiocomando senza dover spendere una follia. tutti quelli visionati aldilà dei canali occorrenti hanno tutti 2 joystick (non so se si scrive cosi), complessivamente 4 movimenti ma a me occorrono movimenti per: 2 cingoli -
1 rotazione torretta - 1 per pistoni 1° braccio - 1 per pistone 2° braccio - 1 per pistone della benna, logicamente tutti movimenti modulari. Se potete aiutarmi ne sarò felicissimo.
Grazie a tutti grisu51
grisu51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 18, 10:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da grisu51 Visualizza messaggio
Le radio, anche se hanno solo 2 joystick (come li hai chiamati tu), hanno un certo numero di canali in trasmissione e pertanto possono gestire ben più di 4 movimenti. Il problema è la possibilità di programmarle al fine di ottenere i movimenti voluti partendo dall'hardware della radio che, generalmente, consta di 2 gimbal (joystick), qualche potenziometro e switch vari.
Detto questo, non conosco certo tutti i sistemi di ricetrasmissione sul mercato, anzi ne conosco ben pochi, però credo che a te serva una radio con Opentx. Opentx è un firmware per radio da modellismo opensource dalle grandissime possibilità di programmazione. Di fatto, con opentx, il problema del software sparisce perchè ti permette programmazione veramente libera, ma quello dell'hardware rimane.
Opentx può essere installato su credo tutte le radio marca Frsky (oltre ad alcune di altra marca), prova a guardare tra queste per avere un'idea di ciò che potrebbe fare per te; fai attenzione al tipo di hardware di cui dispongono per poterti fare un'idea di come utilizzarle.
Tutte le radio hanno comunque solo 2 gimbal , pertanto devi fare i conti con questa limitazione; però, tra gli accessori, frsky ha degli stick da montare su alcuni modelli di radio che integrano dei potenziometri e ti permettono di inglobare un asse in più sul gimbal.
Infine, se due gimbal non ti bastano, credo che dovrai passare attraverso l'autocostruzione o l'utilizzo di una radio frsky + una tavoletta dove potrai montare gli accrocchi che più ti piacciono ed inviare i segnali alla porta trainer della radio passando per un arduino che prepari il segnale ppm.
Utilizzando una radio intera ed un sistema autocostruito che invia segnali alla porta trainer sarai anche in regola con le normative.
è un bel progettino da fare ma neanche tanto complesso una volta superato lo scoglio di far preparare un ppm all'arduino. Purtroppo la preparazione di un ppm non è banale ma in passato avevo fatto una cosa simile a quella che ti interessa e c'ero riuscito. Purtroppo non so se ho ancora gli appunti ed il materiale.
Ultima cosa: cosa significa "non spendere una follia"? Purtroppo con 100€ non credo che ce la farai ma se entri nel problema e ti documenti potresti davvero non spendere molto.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 18, 14:25   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2009
Residenza: Brescia ( Valle Camonica )
Ciao,
A Verona al Hobby Model Expo a Marzo c'era un signore che aveva dei radiocomandi tipo questo.
Se riesco a trovare dei riferimenti mi faccio risentire, altrimenti qualcun'altro vedendo la foto magari ti può aiutare
Pauli_modell non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 18, 22:37   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
Originalmente inviato da Pauli_modell Visualizza messaggio
Ciao,
Allegato 370068
è un vecchissimo radiocomando della robbe fuoriproduzione credo a 30 MHz,
modificato con un modulo 2,4 GHz,
quel radiocomando con moduli aggiuntivi mi sembra potesse arrivare a 90 canali.
Per muovere un escavatore 2 joystic bastano, ne usi uno per controllare i cingoli con un Vmix Hardware o tramite miscelazione di 2 canali,
l'altro joystick ti comanda rotazione torretta e braccio,
dovresti sentire chi fa macchine movimento terra RC, credo che esistano delle centaline apposite per la gestione del braccio.
esistono radio moderne sino a 20 canali (e forse oltre) ne hai da sbizzarrirti.
Marco
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 18, 10:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
ho un amico di pista che tra l'altro arriva dalle tue parti,
ha un modello praticamente identico a questo, anche nel costo https://www.rcitalia.it/rc/index.php...-4ghz-rtr.html
comanda i 4 canali coi 2 joystick, e i cingoli coi 4 pulsanti anteriori,
il radiocomando (stile playstation) è comodo, molto compatto e azioni tutto senza necessità di spostare le dita dai comandi o fare mix di sorta,
sai mai che si possano trovare after-market come ricambi (radio+ricevente)
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 18, 10:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
Ho visto all' opera un escavatore simile, i cingoli erano comandati da 2 slider laterali, a differenza dei pulsanti il comando e' proporzionale.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 18, 20:18   #7 (permalink)  Top
radiocomando
Ringrazio tutti per l'interessamento vedrò di elaborare quella marea di apparecchiature con i nomi strani, magari con l'aiuto di qualche modellista esperto io di radiocomandi proprio non ne capisco niente.
grazie ancora
grisu51
Vecchio 16 ottobre 18, 20:28   #8 (permalink)  Top
nel frattempo, puoi ben raccontarci cosa hai messo assieme finora!
è un kit o autocostruito da zero? idraulico, elettrico?
dicci dicci, volendo anche in altro thread di questa sezione, penso che ne meritiate uno
p.s. non credo di avere voglia di metterci su quei 500€ , ma per qualche minuto con quello dell'amico suddetto mi sono pure divertito, e controllare 4 canali con 2 joystick è un czz semplice, ma avendo iniziato con gli elicotteri avevo già una mezza idea
Vecchio 28 ottobre 18, 20:44   #9 (permalink)  Top
Finalmente mi sono ritagliato un attimo di tempo x rispondere.
Fotografie, se qualcuno mi spiega come postarle posso provarci, (non sono molto esperto in materia)
Vecchio 28 ottobre 18, 20:46   #10 (permalink)  Top
Ps comunque è autocostruito da zero e sara idraulico
Escavatore rc pacino Modellismo 17 20 luglio 21 00:47
cerco escavatore rc logg_s Compro 3 26 dicembre 13 20:17
Prove escavatore rc nunzio-80 Mezzi Terrestri 0 04 settembre 11 01:45
Escavatore RC idraulico. nuli Mezzi Terrestri 0 30 dicembre 10 22:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:12.
