Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Mezzi Terrestri
Vecchio 30 agosto 16, 16:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2016
Residenza: Aprilia
Fuonzionamento circuito idrulico escavatore
Buonasera a tutti,
sono Angelo e sono nuovo nel mondo del modellismo dinamico.
avrei bisogno di sapere come funziona una valvola idraulica comandata dal servo, mi spiego, sul sito della magom hrc ho trovato la pompa completa di serbatoio e motore brushless, le valvole e i cilindri e a quanto so questo è l'essenziale. Ma guardando la foto della valvola che viene indicata come 1 via, vedo che ci sono 4 fori di collegamento (4 portatubi) e qui la mia domanda: perché ce ne sono 4?
ho immaginato che potesse essere 2 per il cilindro e 2 per la pompa (mandata e ritorno al serbatorio) è giusto? cioè quello che loro indicano come 1 via è in realtà 1 cilindro?
Inoltre, è possibile regolare la pompa ad una determinata pressione senza comandarla dalla ricevente? cosa succede in caso di sovra pressione? devo prevedere un'elettrovalvola con pressostato?
scusate le mille domande
Ciao e grazie
AngApr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 16, 14:16   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: Rimini
Ciao Angelo!
Si e come hai detto tu la valvola a 1 via ha 4 fori giustamente. Mandata e ritorno cilindro e mandata e ritorno pompa.
Dipende che pompa scegli alcune di magomhrc hanno già il regolatore di pressione altre no.
Semplicemente avvitando o svitando una vite dai più o meno pressione.
Se vai in sovra pressione cosa succede? Dipende dal motore che monti se riesce a spingere può darsi che a lungo andare scoppia qualche tubo, altrimenti si ferma il motore quando arrivi sui 30-40bar le pompe di magom e da modellismo in generale non superano i 40bar
Max187 non è collegato   Rispondi citando
Escavatore rc pacino Modellismo 17 19 luglio 21 23:47
Escavatore RC idraulico. nuli Mezzi Terrestri 0 30 dicembre 10 21:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:52.
