Vecchio 24 gennaio 25, 23:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2004
Residenza: Palermo
Telemetria, regolatori esc e interruttore elettronico
Sistema di telemetria Quanum completo Volt / Amp / Temp batterie
Oltre al kit ricevitore e trasmettitore ho acquistato e fornisco antenna a 2.4 Ghz flessibile (vedi foto).
Il sistema fornisce al display a terra (circa 1 km di portata) in tempo reale la tensione delle celle, la corrente assorbita dal motore e la temperatura usando un collegamento 2.4Ghz DSSS.
Il pannello ricevitore misura 132x64 LCD e si può attaccare all'antenna della radio esistente per vedere in un colpo d'occhio tutti i dati.
Fornirà un forte tono audio quando una cella si avvicina a 3.2V.
Con il sistema di trasmissione a 2.4Ghz in DSSS non interferisce con il sistema della radio.
Fornitadi batteria da 450mAh Li-ion integrata può essere ricaricata come un cellulare.
Caratteristiche:
Tx Peso: 16g
Tx Dimensione: 50x17.5mm
Tx uscita: 20dBm
25 euro
Regolatori brushless 8, 25 e 70 A
Regolatore Lipotech Evo 8 A
Regolatore Align 25 A
Regolatore Hobbyking 70 A
Solo in blocco 35 euro
Interruttore Turnigy controllato dal ricevitore 10 A
Nuovo ancora imbustato 10 euro
Nome: Giovanni
Cognome: Nicolicchia
Città: Palermo
Nome:  Regolatori.jpg‎
Visite: 46
Dimensione:  85,0 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  Telemetria 02.jpg‎
Visite: 52
Dimensione:  134,3 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  Interruttore 02.jpg‎
Visite: 45
Dimensione:  112,3 KB
giova non è collegato   Rispondi citando
Interruttore elettronico Badlucifer Aeromodellismo Volo a Scoppio 18 22 giugno 14 03:12
interruttore elettronico greg89 Aeromodellismo Volo 3D 57 29 gennaio 10 13:39
interruttore elettronico dario 55 Circuiti Elettronici 10 29 luglio 09 15:57
Interruttore Elettronico Tackleberry Circuiti Elettronici 4 07 gennaio 08 16:43
interruttore elettronico Supercox Aeromodellismo 7 11 dicembre 06 08:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:48.
