Vecchio 24 gennaio 25, 22:54   #1 (permalink)  Top
giova
Data registr.: 09-07-2004
Residenza: Palermo
Telemetria, regolatori esc e interruttore elettronico
Sistema di telemetria Quanum completo Volt / Amp / Temp batterie
Oltre al kit ricevitore e trasmettitore ho acquistato e fornisco antenna a 2.4 Ghz flessibile (vedi foto).
Il sistema fornisce al display a terra (circa 1 km di portata) in tempo reale la tensione delle celle, la corrente assorbita dal motore e la temperatura usando un collegamento 2.4Ghz DSSS.
Il pannello ricevitore misura 132x64 LCD e si può attaccare all'antenna della radio esistente per vedere in un colpo d'occhio tutti i dati.
Fornirà un forte tono audio quando una cella si avvicina a 3.2V.
Con il sistema di trasmissione a 2.4Ghz in DSSS non interferisce con il sistema della radio.
Fornitadi batteria da 450mAh Li-ion integrata può essere ricaricata come un cellulare.
Caratteristiche:
Tx Peso: 16g
Tx Dimensione: 50x17.5mm
Tx uscita: 20dBm
25 euro
Regolatori brushless 8, 25 e 70 A
Regolatore Lipotech Evo 8 A
Regolatore Align 25 A
Regolatore Hobbyking 70 A
Solo in blocco 35 euro
Interruttore Turnigy controllato dal ricevitore 10 A
Nuovo ancora imbustato 10 euro
Nome: Giovanni
Cognome: Nicolicchia
Città: Palermo
Telemetria, regolatori esc e interruttore elettronico-telemetria-02.jpg   Telemetria, regolatori esc e interruttore elettronico-regolatori.jpg   Telemetria, regolatori esc e interruttore elettronico-interruttore-02.jpg
giova non è collegato   Rispondi citando
