Vecchio 08 novembre 15, 22:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: monza,lissone
Stampante 3D Delta pronta all'uso
Vendo stampante 3D tipo Delta costruita sul modello rostock mini pro, rispetto al modello originale ho apportato alcune modifiche che la rendono più precisa e più comoda da usare, ha un ingombro sul tavolo di circa 35x30cm per 55/60cm in altezza,
La stampante lavora su un piano in vetro diametro 170mm ed ha in altezza di stampa massima di circa 160mm.
I componenti installati sono di ottima qualità, consentono stampe molto dettagliate, ho personalmente testato stampando con layer ( "fette " che costituiscono l'oggetto da stampare ) di 0.05mm.
Di seguito l'elenco dei componenti utilizzati per la realizzazione:
-Motori nema17 2.5a e 4.5 kg/cm di coppia ( tra i più potenti della categoria )
-cinghie caricate nylon
-barre rettificate misumi ( leader della trasmissione lineare )
-cuscinetti lineari misumi
-cuscinetti di rinvio skf
-Piastre frame in plexiglas tagliato al laser
-parti stampante alcune in PLA, altre in PETG ( la selezione delle plastiche non è casuale, è stato selezionato il miglior tipo di plastica in base all'utilizzo )
-aste di movimentazione del l'hotend in fibra di carbonio con uniball di precisione
-piano scaldante 100w ( necessario per stampare abs e petg, utile anche per il pla) con isolamento termico nella parte sottostante
-2 piani di stampa in pyrex
-2 clip di fissaggio piano più una di scorta
-hotend j-head in metallo modificato con barriere termiche in teflon, montato a regola d'arte ed isolato termicamente nella parte calda, messa pasta conduttiva sul dissipatore
-ugello di stampa da 0.35mm
-estrusore con gearbox planetario in metallo e motore nema17 con spingi filo sagomato che non schiaccia il filamento ( questo sistema è una mia modifica, permette di stampare senza problemi filamenti morbidi come pla-flex e petg )
-scheda di controllo arduino mega più ramps più display lcd con slot per memoria sd ( questo consente di stampare senza che per forza vi sia un pc collegato alla stampante )
-driver dvr8825 che lavorano attualmente a 1/32 di step, questo vuol dire che l'elettronica della stampante può far compiere ai motori passo passo movimenti infinitesimalmente piccoli ( 6400 microstepping su ogni giro ), i driver sono completi di dissipatori e sono installati in apposito box con ventola di raffreddamento
-alimentatore switching da 12v 30A alta efficienza
-supporto universale per bobine ( disegnato da me )
-viteria di qualità, tutti i dadi sono autobloccanti e sono state usate rondelle ovunque
-Basamento in legno mdf tagliato a misura e verniciato, spessore 2cm con praticati i fori per ancorare saldamente la stampante e l'alimentatore, foro per la ventola da 90mm che raffredda i motori.
La stampante è montata a regola d'arte, tutto in maniera precisa, funzionale ed ordinata
La stampante funziona in maniera impeccabile, ha all'attivo poche ore di stampa ( visionabili tramite schermo lcd della stampante stessa )
Fornisco completamente configurata, corredata di software già configurato con i parametri ottimali per realizzare diversi tipi di oggetto ( statue, stampe veloci, stampe di pezzi che debbano avere resistenza meccanica )
Funzione di caricamento filo e scarico filo a fine stampa automatiche.
Vista la qualità ( ed il prezzo ) dei componenti utilizzati vendo a 550€, cifra ben inferiore rispetto a quanto ho pagato tutti i componenti, inoltre le operazioni di montaggio, messa a punto e miglioria hanno comportato decine e decine di ore di lavoro. Incluso nel prezzo vi sono svariate parti di ricambio e 50g di materiale da stampare.
Disponibile a qualsiasi prova dimostrativa.
Vendo per monetizzare e finanziare altro progetto, per qualsiasi info contattatemi pure.
La spedizione credo sia possibile, ma senza dubbio preferirei la consegna a mano...
Grazie.
Saluti.
Tommaso Galli
Lissone ( MB )
L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
tommy88 non è collegato
Kossel XL Stampante tipo Delta 3D saviothecnic CNC e Stampanti 3D 30 17 aprile 16 13:46
riproduzione bomba pronta all'uso nuvolari Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 54 30 gennaio 11 23:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:29.
