08 novembre 15, 21:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2009 Residenza: monza,lissone
| Stampante 3D Delta pronta all'uso
Vendo stampante 3D tipo Delta costruita sul modello rostock mini pro, rispetto al modello originale ho apportato alcune modifiche che la rendono più precisa e più comoda da usare, ha un ingombro sul tavolo di circa 35x30cm per 55/60cm in altezza, La stampante lavora su un piano in vetro diametro 170mm ed ha in altezza di stampa massima di circa 160mm. I componenti installati sono di ottima qualità, consentono stampe molto dettagliate, ho personalmente testato stampando con layer ( "fette " che costituiscono l'oggetto da stampare ) di 0.05mm. Di seguito l'elenco dei componenti utilizzati per la realizzazione: -Motori nema17 2.5a e 4.5 kg/cm di coppia ( tra i più potenti della categoria ) -cinghie caricate nylon -barre rettificate misumi ( leader della trasmissione lineare ) -cuscinetti lineari misumi -cuscinetti di rinvio skf -Piastre frame in plexiglas tagliato al laser -parti stampante alcune in PLA, altre in PETG ( la selezione delle plastiche non è casuale, è stato selezionato il miglior tipo di plastica in base all'utilizzo ) -aste di movimentazione del l'hotend in fibra di carbonio con uniball di precisione -piano scaldante 100w ( necessario per stampare abs e petg, utile anche per il pla) con isolamento termico nella parte sottostante -2 piani di stampa in pyrex -2 clip di fissaggio piano più una di scorta -hotend j-head in metallo modificato con barriere termiche in teflon, montato a regola d'arte ed isolato termicamente nella parte calda, messa pasta conduttiva sul dissipatore -ugello di stampa da 0.35mm -estrusore con gearbox planetario in metallo e motore nema17 con spingi filo sagomato che non schiaccia il filamento ( questo sistema è una mia modifica, permette di stampare senza problemi filamenti morbidi come pla-flex e petg ) -scheda di controllo arduino mega più ramps più display lcd con slot per memoria sd ( questo consente di stampare senza che per forza vi sia un pc collegato alla stampante ) -driver dvr8825 che lavorano attualmente a 1/32 di step, questo vuol dire che l'elettronica della stampante può far compiere ai motori passo passo movimenti infinitesimalmente piccoli ( 6400 microstepping su ogni giro ), i driver sono completi di dissipatori e sono installati in apposito box con ventola di raffreddamento -alimentatore switching da 12v 30A alta efficienza -supporto universale per bobine ( disegnato da me ) -viteria di qualità, tutti i dadi sono autobloccanti e sono state usate rondelle ovunque -Basamento in legno mdf tagliato a misura e verniciato, spessore 2cm con praticati i fori per ancorare saldamente la stampante e l'alimentatore, foro per la ventola da 90mm che raffredda i motori. La stampante è montata a regola d'arte, tutto in maniera precisa, funzionale ed ordinata La stampante funziona in maniera impeccabile, ha all'attivo poche ore di stampa ( visionabili tramite schermo lcd della stampante stessa ) Fornisco completamente configurata, corredata di software già configurato con i parametri ottimali per realizzare diversi tipi di oggetto ( statue, stampe veloci, stampe di pezzi che debbano avere resistenza meccanica ) Funzione di caricamento filo e scarico filo a fine stampa automatiche. Vista la qualità ( ed il prezzo ) dei componenti utilizzati vendo a 550€, cifra ben inferiore rispetto a quanto ho pagato tutti i componenti, inoltre le operazioni di montaggio, messa a punto e miglioria hanno comportato decine e decine di ore di lavoro. Incluso nel prezzo vi sono svariate parti di ricambio e 50g di materiale da stampare. Disponibile a qualsiasi prova dimostrativa. Vendo per monetizzare e finanziare altro progetto, per qualsiasi info contattatemi pure. La spedizione credo sia possibile, ma senza dubbio preferirei la consegna a mano... Grazie. Saluti. Tommaso Galli Lissone ( MB )
__________________ L' importante è divertirsi 😎🎮✈️ |
Kossel XL Stampante tipo Delta 3D | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 30 | 17 aprile 16 12:46 |
riproduzione bomba pronta all'uso | nuvolari | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 54 | 30 gennaio 11 22:35 |
