Vecchio 10 settembre 14, 17:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ilgrigio61
Data registr.: 05-07-2009
Residenza: milano
Elite 20 Brushless Motor
Elite 20 Brushless Motor in perfette condizioni, vendo per inutilizzo 100 euro Specifiche di prodotto
Tipo: Brushless Outrunner con Planetary Gearbox Cuscinetti o bronzine: Cuscinetti a sfera Gamma Prop consigliata: 18x13 RPM / Volt (Kv): 390 Resistenza (Ri): 0,01 Ohm Idle Current (Io): 2.7A @ 6V Corrente massima Burst: 70A (1450 watt) Celle: 6 Li-Po / 20 Ni-Cd / Ni-MH Controllo della velocità: 70-80A Peso: 250g (8.8 once) Diametro totale: 36 millimetri (1.4 in) Diametro albero: 6mm (0.23 in) Lunghezza totale: 82 millimetri (3.2 in)
Nome: antonio
Cognome: d'agostino
Città: santo srefano ticino
ilgrigio61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 14, 13:24   #2 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da ilgrigio61 Visualizza messaggio
Tipo: Brushless Outrunner con Planetary Gearbox : Cuscinetti a sfera Gamma Prop consigliata: 18x13 RPM / Volt (Kv): 390 Resistenza (Ri): 0,01 Ohm Idle Current (Io): 2.7A @ 6V Corrente massima Burst: 70A (1450 watt) Celle: 6 Li-Po / 20 Ni-Cd / Ni-MH Controllo della velocità: 70-80A Peso: 250g (8.8 once) Diametro totale: 36 millimetri (1.4 in) Diametro albero: 6mm (0.23 in) Lunghezza totale: 82 millimetri (3.2 in)
Nome: antonio
Cognome: d'agostino
Città: santo stefano ticino
SEMPRE DISPONIBILE
Ultima modifica di ilgrigio61 : 25 dicembre 14 alle ore 13:29
Brushless Motor per Quadricottero bibbox Compro 0 17 gennaio 14 10:25
info motor brushless hatos77 Elimodellismo Motore Elettrico 0 04 settembre 13 10:45
450 Mx Brushless Motor little_b78 Elimodellismo Motore Elettrico 3 29 febbraio 12 15:46
do-it-yourself direct drive brushless motor ron_van_sommeren Elimodellismo Motore Elettrico 0 11 aprile 05 15:28
E-Go HiSpeed brushless Motor cadal Elimodellismo Motore Elettrico 5 25 ottobre 04 20:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:21.
