Originalmente inviato da ilgrigio61 Elite 20 Brushless Motor in perfette condizioni, vendo per inutilizzo 100 euro Specifiche di prodotto
Tipo: Brushless Outrunner con Planetary Gearbox : Cuscinetti a sfera Gamma Prop consigliata: 18x13 RPM / Volt (Kv): 390 Resistenza (Ri): 0,01 Ohm Idle Current (Io): 2.7A @ 6V Corrente massima Burst: 70A (1450 watt) Celle: 6 Li-Po / 20 Ni-Cd / Ni-MH Controllo della velocità: 70-80A Peso: 250g (8.8 once) Diametro totale: 36 millimetri (1.4 in) Diametro albero: 6mm (0.23 in) Lunghezza totale: 82 millimetri (3.2 in) --------------------------- Nome: antonio Cognome: d'agostino Città: santo stefano ticino | SEMPRE DISPONIBILE
Ultima modifica di ilgrigio61 : 25 dicembre 14 alle ore 12:29 |
