Vecchio 24 dicembre 13, 14:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
Gyro hitec HG-5000 + servo HG-5083MG COMBO
Giroscopio HG-5000 e Servocomando HSG-5083MG.
HG-5000 e HSG-5083MG Combo e' la combinazione perfetta per spingere al limite il vostro elicottero.
L'unione del sofisticato giroscopio HG-5000 con il potente servo digitale HSG-5083MG (Il servo piu' veloce mai fatto da Hitec!! 0,07 sec) rende questo combo una delle migliori scelte per il vostro elicottero!
Caratteristiche:
- Controllo di precisione per un'accurata funzione di HeadingLock
- Soluzione ottimizzata per un livello superiore di manovrabilita'
- Tolleranza estrema contro vibrazioni e disturbi
- Risposta ottimizzata al segnale di banda stretta Hitec
- Perfetto in abbinamento con il servo Hitec HS-5083MG
- Segnale Universale selezionabile (per servi Digitali, Alta risoluzione e Analogici)
- Auto riconoscimento per ogni tipo di trasmittente e ricevente
- Tempo di inizializzazione zero in modalità Heading lock
- Elaborazione del segnale in tempo reale Sensore della temperatura integrato
- Regolazione remota del Guadagno del giroscopio attraverso la trasmittente (se la vostra trasmittente e' in grado di regolazione remota del Guadagno)
- Peso ultra leggero e dimensioni ridotte
- Funzione di auto diagnosi
- Display a led semplice e informativo
- Basso consumo di energia
Specifiche:
- Voltaggio operativo: 4,5-6,5 V
- Consumo di energia: 20 mA
- Segnale in ingresso: 2 canali (controllo del direzionale e guadagno del giroscopio)
- Segnale in uscita: 1 canale (servo)
- Regolazione della sensibilita'
- Controllo remoto dalla trasmittente
- Compatibilita': Auto riconoscimento per Trasmittente e Ricevente Hitec, Futaba e JR
- Impostazione dati: Tramite tasto menu' e movimento dello stick del direzionale
- Display dati: Led a 8 bit
Caratteristiche HSG-5083MG
- Coppia servo (4,8V): 1,5 kg*cm
- Velocita' (4,8): 0,07 sec/60
- Ingranaggi: Metallo
Caratteristiche tecniche del prodotto:
Classe: Hely Elettrici 400 e 500 / .30 glow
HeadLock: Si'
Gain remoto: Si'
Dimensioni (Giroscopio): 22x22x11 mm
Peso (Giroscopio): 10 gr
Coppia (4,8 V): 1,5 kg*cm
Velocita' (4,8 V): 0,07 sec/60
Ingranaggi: Metallo
Dimensioni (Servo): 29x13x30 mm
Peso (Servo): 21 gr
Vendo 50 euro spedito con raccomandata tracciabile.
Nome: Enrico
Cognome: Piacentini
Città: Brianza
Nome:  Dsc00038_small.jpg‎
Visite: 82
Dimensione:  93,5 KB
Ultima modifica di dado099 : 24 dicembre 13 alle ore 14:33
dado099 non è collegato   Rispondi citando
gyro experience xp 401 o hitec hg 5000? zeus463 Elimodellismo in Generale 5 28 ottobre 10 00:48
giro hitec hg 5000 eros.65 Elimodellismo Principianti 8 12 aprile 10 15:32
Gyro HG-5000 Hitec; chi l'ha provato ? stravanato Elimodellismo Acrobazia 0 13 giugno 08 09:41
Hitec gyro HG-5000 & HSG-5083MG combo dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 4 03 febbraio 08 11:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:47.
