Vecchio 05 novembre 12, 00:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gwyddno.cd
Data registr.: 21-10-2007
Residenza: Reggio nell'Emilia
Exclamation [RE] vendo spektrum DX8+telem.+ar8000 + sim phoenix + mot. hyperion HS2221 2580kv
c.d.t. vendo:
radio Spektrum DX8 SPM88001EU
mode 1-2-3-4
con entrambe le molle per gli stick montate, già aggiornata all'ultima release, la 2.05 con:
- rx AR8000 (con satellite orange, il suo non lo trovo più)
- modulo telemetria fullrange TM1000 con sensore temperatura
- batteria nimh standard nuova mai usata
- batteria lipo SPMB4000LPTX 4000mah originale spektrum
- stick super larghi in alu regolabili (quelli neri montati) oltre agli originali
- tracolla spektrum dx8
- bilanciatore tracolla in alu originale spektrum
- scatola originale con istruzioni
- l'antenna della tx ha l'incastro "morbido", niente di rotto, ma a piegarla troppo esce dalla sua sede; la cosa non preclude il buon funzionamento della radio
Codice:
Key Features
    High-speed 11ms frame rate with 2048 resolution
    30-model internal memory
    Large 128 x 64 backlit screen
    Includes TM1000 Full Range Telemetry Module providing real-time Flight Log data, receiver voltage, flight pack voltage, RPM and temperature
    Includes AR8000 8-channel High-Speed Receiver
    Includes 2000mAh Ni-MH battery pack
    Includes SD card for Spektrum Data Interface
    Includes global 12V charger with adapters for international use
    Includes Spektrum neckstrap
    4 user-selectable control modes (Mode 1, Mode 2, Mode 3 and Mode 4)
    Spektrum Data Interface for expanded model memory, model sharing, and firmware updates
    Exclusive Spektrum AirWare™ software
    SimpleScroll™ programming interface for easy menu navigation
    Electronic E-ring electronically prevents overdriving the cyclic servos
    5-point graphic tail curve
    5-point graphic throttle and pitch curve
    Active gain and governor trim allows in-flight adjustment
    Swash plate timing
    Telemetry alerts (vibe and audible)
    6 swash plate types
    3-position flap switch with flap delay and elevator compensation programming
    8 wing types and 5 tail types
    Language select (English, Italian, French, Spanish or German)
    User-assigned switch function
    Programmable throttle cut
    Refined ergonomics with no-slip comfort grips
    Programmable timer with throttle timer startup
    Quad bearing gimbals
la radio è stata acquistata in Italia l'11-11-2010 (ha ancora qualche giorno di garanzia residua) ed è stata sostituita il 16-06-2011 da Horizon Hobby DE in quanto la mia era una di quelle richiamate dalla casa per un difetto di firmware
richiesta € 260,00 + ss
- Custodia dedicata by venom (in foto) € 20,00 + ss
- Simulatore di volo Phoenix V3 (upgradabile gratuitamente alla v4 e successive future) comprensivo di cavo/chiave elettronica (dongle) per poterlo utilizzare con la dx8
richiesta € 50,00 + ss
motore brushless outrunner Hyperion HS2221 2580kv
solo montato per prova a banco
Codice:
Giri/Volt:2580 a vuoto
Nr. celle consigliate:Lipo 4S
I a vuoto:1,50 A a 10 V
I max CONTINUA :38 A
I max di PICCO :51 A
Potenza max CONTINUA:400 W
Potenza max di PICCO:600 W
Numero Magneti: 6
Numero Poli Statore:9
Resistenza Interna: 38 mOhm
Diam. Albero:ø 3,17 mm.
Peso: 79,0 g.
pagamento postepay oppure paypal con commissioni a carico dell'acquirente
Nome: Marco
Cognome: Compagnoni
Città: Reggio nell'Emilia
gwyddno.cd non è collegato
Modalità elencata Modalità elencata
Spektrum DX8 alle volte non si connette con AR8000 marco_76 Elimodellismo Elettronica 2 27 maggio 12 20:49
Cerco spektrum dx6i mode2 e Sim Phoenix rc homer314 Compro 5 07 maggio 12 23:08
Cavo simulatore per Spektrum DX8, anche Phoenix RC enrique Compro 1 27 settembre 11 14:34
Compro Spektrum DX8 completa + phoenix rc simulator colinblu Compro 1 18 marzo 11 01:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:14.
