Vecchio 02 marzo 14, 21:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
T REX 500 elettronica lipo pale
Vendo per esubero modelli meccanica t rex 500 flybar trasmissione coda cardanica con motote HK3026 1600kv - giroscopia align gp780 più servo dedicato ds520, regolatore e servi piatto non sono compresi.
Piu tutto quello che si vede in foto qui ,elenco:
2 batterie zippy 2650 40C
1 batteria zippi 2450 30C
1 batteria fullpower 2600 30-45C
2 coppie di palle PRO 3D 425mm nuove mai usate
1 coppia di pale PRO 3D 425mm usate
1 coppia pale SAB425mm nuove mai usate
Ricambi:
2 corone autorotazione H50019T 1 align 1 hk
2 fiancate telaio HK alluminio
1 torque tube h50095ta nuovo
1 anti rotation bracket H50121T nuovo
2 maindrive gear H50018t 1 align 1 hk nuove
2 x main shaft h50086t nuovi
1 x torque tube rear drive set h50097t nuovi
2 x tail rotor hub h50140t nuovi
3x flybar rod 340mm h50010t 2 nuove 1 usata
1 x main frame part h50021t nuovo
2 x tail rotor shaft h50037t 1 hk 1 align nuovi
1 x tail drive gear h50043t nuovo
1 x main rotor linkage ball h50094t nuovo
1x 500 linkage rod h50091t nuovo
3 x carrello hk
8x pattini carrello align e hk
3 x main shaft HK
1 x cinghia HK
1 x stabilizzatori coda carbonio HK
1 x stabilizzatore orizzontale carbonio + accessori align
1 x coppia flybar paddle HK
3 x base telaio HK
3 x cinghie coda align
2 x pignoni motore 13T nuovi quello montato sull' eli è da 14T
1 x coppia paddle carbonio align
1 x metal controll lever usati
2 x coppie palini coda
1 x tutta coda completa a cinghia
1 x vertical stabilizer mount H50141T align nuovo
piu varie pezzi svusi di minuteria..
tutto a 220€ piu S.P a vostra scelta
per altre info e foto contattatemi
Nome: Riccardo
Cognome: Artioli
Città: Argenta (FE)
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 14, 22:24   #2 (permalink)  Top
Foto
info rapide 3492180835
Elettronica x t-rex 500 clone SUSYALBY Compro 1 13 giugno 12 15:23
Elettronica Rex 500 cicci1 Compro 2 26 dicembre 10 13:17
info pale t-rex 500 piscopo Elimodellismo Principianti 12 25 giugno 10 13:54
t-rex 500 pale e palini per 3d davide® Elimodellismo Acrobazia 8 02 luglio 08 15:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:47.
