02 marzo 14, 20:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
| T REX 500 elettronica lipo pale
Vendo per esubero modelli meccanica t rex 500 flybar trasmissione coda cardanica con motote HK3026 1600kv - giroscopia align gp780 più servo dedicato ds520, regolatore e servi piatto non sono compresi. Piu tutto quello che si vede in foto qui ,elenco: 2 batterie zippy 2650 40C 1 batteria zippi 2450 30C 1 batteria fullpower 2600 30-45C 2 coppie di palle PRO 3D 425mm nuove mai usate 1 coppia di pale PRO 3D 425mm usate 1 coppia pale SAB425mm nuove mai usate Ricambi: 2 corone autorotazione H50019T 1 align 1 hk 2 fiancate telaio HK alluminio 1 torque tube h50095ta nuovo 1 anti rotation bracket H50121T nuovo 2 maindrive gear H50018t 1 align 1 hk nuove 2 x main shaft h50086t nuovi 1 x torque tube rear drive set h50097t nuovi 2 x tail rotor hub h50140t nuovi 3x flybar rod 340mm h50010t 2 nuove 1 usata 1 x main frame part h50021t nuovo 2 x tail rotor shaft h50037t 1 hk 1 align nuovi 1 x tail drive gear h50043t nuovo 1 x main rotor linkage ball h50094t nuovo 1x 500 linkage rod h50091t nuovo 3 x carrello hk 8x pattini carrello align e hk 3 x main shaft HK 1 x cinghia HK 1 x stabilizzatori coda carbonio HK 1 x stabilizzatore orizzontale carbonio + accessori align 1 x coppia flybar paddle HK 3 x base telaio HK 3 x cinghie coda align 2 x pignoni motore 13T nuovi quello montato sull' eli è da 14T 1 x coppia paddle carbonio align 1 x metal controll lever usati 2 x coppie palini coda 1 x tutta coda completa a cinghia 1 x vertical stabilizer mount H50141T align nuovo piu varie pezzi svusi di minuteria.. tutto a 220 piu S.P a vostra scelta per altre info e foto contattatemi --------------------------- Nome: Riccardo Cognome: Artioli Città: Argenta (FE)
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD) |
Elettronica x t-rex 500 clone | SUSYALBY | Compro | 1 | 13 giugno 12 14:23 |
Elettronica Rex 500 | cicci1 | Compro | 2 | 26 dicembre 10 12:17 |
info pale t-rex 500 | piscopo | Elimodellismo Principianti | 12 | 25 giugno 10 12:54 |
t-rex 500 pale e palini per 3d | davide® | Elimodellismo Acrobazia | 8 | 02 luglio 08 14:25 |
