Vecchio 02 settembre 13, 15:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
VENDO MAXI TUTTALA 1600MM smontabile e LIPO 3000mah 5s
MAXI TUTTALA 1600MM smontabile, da ultimare ....20€
Tagliato con filo a caldo da profilo tzagi e svergolato come da progetto.
Le 2 semiali si levano ed uniscono tra di loro per lo smontaggio, i longheroni sono ben fissati (anche se sono brutti da vedersi) in quanto deve essere ricoperto.
Lo cedo completo di alettoni dedicati, così come in foto ed una semiala di ricambio nuova
...per errato acquisto (ho fatto male i conti )
LiPo 3000mah 5s 20/30c Zippy MAI usate!!!
Capacity: 3000mAh
Voltage: 5S1P / 5 Cell / 18.5v
Discharge: 20C Constant / 30C Burst
Weight: 379g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 137x46x32mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
Scambio con pacchi nuovi/usati ma messi bene (controllerò capacità)
n. 01 pacco 4s minimo 4000mah 20c almeno
n. 02 pacchi 2s minimo 4000mah 20c almeno
altre vs. proposte
Oppure vendo a 25€
Nome: Andrea
Cognome: Catola
Città: Massa (MS)
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
Ultima modifica di kitaro : 02 settembre 13 alle ore 15:55
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Tuttala Tzagi 1600mm da creare.... kitaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 39 08 gennaio 13 00:47
Maxi Swift smontabile o con chiusura tipo Xeno Ricky_80 Aeromodellismo Principianti 12 05 maggio 11 16:50
Tuttala smontabile atwoved1 Aeromodellismo 1 14 settembre 07 15:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:06.
