Vecchio 19 giugno 06, 10:13   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
fico il tornio
e adesso vai col truciolo !!!!!
Vecchio 19 giugno 06, 10:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Ma che é: UN BALLO!!!!
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 06, 14:45   #13 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
stamattina ho finito la revisione del tornio, l'ho acceso per la prima volta e ho fatto i primi trucioli! spettacolo! era dalla scuola (almeno 20 anni fà) che non ne usavo uno. il primo pezzo sarà un salvaelica per i bl da cd: chissà che porcata tiro fuori! una cosa strana di questo tornio è che la torretta porta utensile non si può regolare in altezza (per portare la punta dell'utensile all'altezza dell'asse del pezzo.... dovro' spessorare l'utensile.
per non rifare arrugginire le guide basta il petrolio o le devo ungere con l'olio? cià
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 06, 19:07   #14 (permalink)  Top
L'avatar di lspfly
Data registr.: 02-02-2006
tornio
ma è un tornio per legno o per metalli??
comunque per pulire va va bene il petrolio ma come protezione antiossidante usa olio sintetico o minerale (non gassato )come quello del motore della macchina + denso è meglio è così non schizza via. assolutamente no quello vegetale tipo semi o oliva contengono tracce di H2O
spero che la tua cantina sia asciutta altrimenti ti conviene lasciarlo a bagno d'olio se non lo usi per un pò.
lspfly non è collegato   Rispondi citando
[roma] canuti 05/02/2006 il_Zott Incontri Modellistici 24 07 febbraio 06 13:02
[Roma] 14/01/2006 - Canuti Demon J3 Incontri Modellistici 25 17 gennaio 06 13:03
Roma 15/01/2006 CaNuTi ALIEN Incontri Modellistici 4 15 gennaio 06 14:13
[Roma] 13/01/2006 - Canuti Ordensis Incontri Modellistici 7 14 gennaio 06 01:24
[Roma] 09/01/2006 - Canuti Ordensis Incontri Modellistici 7 10 gennaio 06 09:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:12.
