Vecchio 09 maggio 18, 17:43   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2013
Sto facendo il tetto.
Sulle istruzioni indicano di montare il tetto direttamente sulla carrozza ma in questo modo non potrei colorare interno oltre a impolverare e rischiare di macchiare i sedili.
Quindi ho pensato di cambiare sistema e ho montato solo la struttura di base sulla carrozza
i listelli li ho piegati da bagnati sul saldatore
Una volta montata la struttura di base ho sgusciato il tetto dalla carrozza e ho continuato il montaggio sul banco di lavoro
Ho diviso i listelli per non dover fare 2 curve a una distanza troppo precisa da ricavare.. quindi mi sono preparato una serie di listelli curvi e ho fatto un angolo facendo finire i listelli sui montanti.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 18, 17:49   #22 (permalink)  Top
col tetto ricoperto e scartato ho steso una trama fine di vetroresina per chiudere le fssure e rinforzarlo.
Puliti i bordi e riprovato il tetto sulla carrozza
Ho dato una prima mano di colore all'esterno e ho verniciato l'interno.
Nuovamente sgusciato il tetto per completarlo con il listello perimetrale, stuccature varie e colore definitivo.
Vecchio 09 maggio 18, 18:25   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Ingegnoso.
Ma fai anche modellismo navale? C'è una certa aria di esperienza da fasciame.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 18, 08:31   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
Ingegnoso.
Il modellismo navale è la mia passione principale, alternando tantissime altre cose me la porto dietro da quarant'anni
Questa è una delle ultime barchette che ho fatto https://postimg.cc/gallery/391g3ogdc/
Al vagone Costa ho fatto una marea di lavori, più tardi metto le foto e le descrizioni.
Vecchio 23 maggio 18, 11:17   #25 (permalink)  Top
Ho fatto le lampade termoformando un foglio di policarbonato bianco su dei pallini da softair, gli steli sono dei cilindri di rame ai quali ho saldato una rondella.
Per la copertura delle lampade ho provato sia trasparente che bianco ma alla fine quest'ultimo mi piace di più.
i led li ho saldati a una resistenza e successivamente agli steli
Infine ho fatto una spirale di ottone per ottenere gli anellini di decoro.
Ho creato una barra di supporto per le lampade e sul retro ho incollato 2 fili di rame sui quali saldare i contatti delle lampade
Vecchio 23 maggio 18, 11:18   #26 (permalink)  Top
La carrozza illuminata
Vecchio 23 maggio 18, 11:20   #27 (permalink)  Top
L'avatar di manzac
Data registr.: 07-08-2006
Residenza: vaprio d'adda
un lavoro pazzesco, davvero complimenti per le idee e la manualità !
Diego
manzac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 18, 21:44   #28 (permalink)  Top
Grazie, sono alle fasi finali della costruzione, questo fine settimana dovrei finire il montaggio e rimarranno da fare ritocchi e sporcature eventuali.
Ho montato il sotto pianale.
Lavoro facile, sono solo fili di ottone da piegare ed elementi da collocare in posizione.
Ho costruito i carrelli, tornano e funzionano molto bene
Vecchio 24 maggio 18, 21:57   #29 (permalink)  Top
Ho montato i balconi partendo dalle pedane
Ho testato tutti gli incastri e tutti i pezzi tornano perfettamente.
Ho verniciato tutte le fusioni rimanenti.
una volta asciutti ho iniziato a montare tutti i pezzi
Infine ho montato le scritte, ho cercato di migliorarle con delle cornici di metallo perchè sono solo un foglio di carta stampata.. penso siano venute abbastanza bene.
Le scritte bianche e nere le dovrò invece ritoccare ancora un pochino.
Ho fatto un gancio sommariamente inventato per collegarmi al tender della BR18 l'ho provato in movimento e funziona egregiamente.
Vecchio 24 maggio 18, 23:58   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Catania
Fra quanto lo vederemo girare tutto il treno???!!!
Ciao!!!
Bayard non è collegato   Rispondi citando
OcCre S3/6 BR 18 Bavarian Dream wrighizilla Ferromodellismo 142 29 settembre 19 23:00
OcCre Stephenson's Rocket wrighizilla Modellismo Statico 6 10 febbraio 16 15:45
modello dinamico costa serena o costa concordia maxypenz Navimodellismo Riproduzioni 62 29 gennaio 13 21:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:32.
