| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: Firenze
Dalla foto non si capisce, ma in genere si levano i condensatori dal motore. Due fili per l'alimentazione dalle ruote al decoder mi sembra rosso i nero, e due fili dal dec al motore. Questo è il minimo poi ci sono quelli delle luci ecc. Che decoder hai?
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-11-2009
ho un decoder hornby sui due poli del motore c'è un condensatore e sulle piste dove arriva l'alimentazione delle ruote ci sono due resistenze una x polo del motore a cosa servono ? devo togliere tutto o lasciare qualcosa ? |
| | #4 (permalink) Top |
Devi togliere sia il/i condensatore che gli avvolgimenti/resistenze. Filo nero del decoder all'alimentazione binario sinistro, filo rosso al binario destro. Filo arancio all'attacco motore destro, filo grigio attacco motore sinistro. Filo giallo luce posteriore, filo bianco luce anteriore. Il filo blu è il comune nel caso le luci non abbiano il secondo polo a massa. Dopo aver levato condensatore e resistenza, controlla con un tester che non ci siano collegamenti tra motore e alimentazione. Solo dopo salda i fili del decoder. Spero che questo sia senza attacco nem ma con i soli cavi a saldare. |
| | #6 (permalink) Top |
Non sono sicuro, ma il condensatore dovrebbe essere antidisturbo per i rumori causati dagli sfiammettamenti delle spazzole, le resistenze non so. Prima di mettere il decoder, probabilmente dovrai tagliare la pista che porta corrente alle luci. |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-11-2014 Residenza: Catania
E' un filtro antidisturbo per i sistemi radio. Si usa poco però ormai, e nel caso si preferisce metterlo direttamente nell'impianto del plastico! Ciao!! | |
| Bookmarks |
| HFM3 M Link senza presa pin per telemetry | ASW17 | Radiocomandi | 4 | 19 giugno 15 20:43 |
| Quale marca di decoder montare su loco E464 Vitrains | savoiamarchetti | Ferromodellismo | 4 | 13 luglio 13 11:16 |
| Quale decoder montare su loco Piko E189 | savoiamarchetti | Ferromodellismo | 7 | 02 aprile 12 14:18 |
| Database compatibilità centraline /decoder / loco | Lorenzo1975 | Ferromodellismo | 6 | 26 gennaio 11 10:29 |
