Vecchio 21 novembre 15, 19:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di smaniamania1913
Data registr.: 08-02-2013
Problema in digitale
Salve a tutti
Finalmente Ho costruito un mio plastico con percorso formato da 2 anelli (fornano un'ovale) i 2 anelli sono collegati tra di loro con scambi, scambi curvi e anche uno scambio inglese (tutto roco line)....il tutto in Digitale alimentato con roco multimaus da star set trasformatore da 36 VA.. il mio problema è che avvolte in alcuni punti la locomotiva si ferma in digitale ( basta darle un colpetto o spingerla un po riparte)
Gli scambi nn li ho polarizzati...e nn mai capito a cosa serve la polarizzazione...
dato che cmq i roco line conducono lo stesso in base alla posizione dell'ago dello scambio
Se fosse un problema di cortocircuito il multimaus interromperebbe subito l'impianto ma ciò nn avviene...
Mi chiedo quindi
Può essere un problema di scarsa conducibilità elettrica?
In analogico la loco viaggia bene...ma in digitale ho problemi o si ferma o rallenta...in alcuni punti..
Io ho alimentato dai tronchini in 3 punti diversi...x distribuirle meglio il segnale...
Da notare che succede questo anche in prossimità
Dei punti alimentati...spintarella e riparte..
Consigli???
Che problema posso avere???
smaniamania1913 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 15, 10:04   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - ModellisticaFaidaTe
Data registr.: 16-04-2012
Residenza: Mendrisio
Eventualmente sporcizia (sulle ruote della loco o sui binari). La polarizzazione degli scambi fa si che il cuore abbia smpre la giusta polarità. Purtroppo i roco line senza la polarizzazione con certe locomotive possono dare problemi di contatto.
Daniele Walser
Modellistica e fai da te
Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio
www.modellisticaefaidate.ch
Walsermodellistica non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 15, 14:03   #3 (permalink)  Top
Come si effettua la polarizzazione con i roco line?
Non ne ho idea....lei eventualmente puo mandarmi uno schema???
Devo toglieri i ponti sotto lo scambio??
E devo inserire scarpette isolanti?
Saluti
problema doppia trazione Digitale H0 Aeroborg Ferromodellismo 2 28 gennaio 14 10:08
Problema servo digitale Corona HK bozzoz Radiocomandi 20 20 settembre 12 22:10
centralina digitale,problema di scelta!!!!!!!!!! trenimat646 Ferromodellismo 0 10 agosto 11 08:55
Problema digitale Laienzu Ferromodellismo 9 02 marzo 11 22:38
problema servo digitale!!! align Radiocomandi 5 12 settembre 08 13:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:30.
