Vecchio 08 gennaio 15, 19:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di SimoE464
Data registr.: 28-01-2013
Residenza: A casa mia
problema loco e tracciato
Salve a tutti ragazzi sono tornato dopo aver digitalizzato le mie loco...ora mi si è presentato un problema che sicuramente e da principiante:
Avendo due anelli uno dentro l'altro collegati con 4 scambi "due per parte", quando faccio andare la loco in un circuito va tutto bene, ma quando la faccio andare nell altro circuito si blocca e riparte quando faccio scattare lo scambio dalla parte opposta, che cosa posso fare per far filare tutto liscio?
Ciao grazie
SimoE464 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 15, 20:03   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Catania
Originalmente inviato da SimoE464 Visualizza messaggio
Ciao grazie
Forse i suoi scambi creano un sezionamento. Con un tester o un voltmetro, o al limite una lampadina, verifichi se c'è tensione sui binari nelle varie posizioni degli scambi.
Se il problema è questo, basta ricostituire la continuità elettrica.
Saluti
Francesco
Bayard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 15, 15:24   #3 (permalink)  Top
Grazie dei consigli può darmi anche del tu, sono sicuramente più giovane di lei;)
Vecchio 09 gennaio 15, 16:17   #4 (permalink)  Top
Ok ho controllato la sezione interessata ed effettivamente non c'è ne tensione ne corrente quando faccio scattare lo scambio...cosa mi proponete?
Vecchio 09 gennaio 15, 19:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Dovresti alimentare la sezione "isolata" dallo scambio così come alimenti quella principale.
Vecchio 09 gennaio 15, 20:20   #6 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
Concordo! Ripristina la continuità elettrica nelle zone sezionate. Basta mettere quattro binari contatto, due per pista, da una parte e dall'altra parte dei circuiti rispetto agli scambi. ATTENZIONE in questo tipo di collegamento a RISPETTARE la polarità (+ - in continua, fase neutro in alternata).
A presto
Francesco
Vecchio 10 gennaio 15, 12:32   #7 (permalink)  Top
Ok grazie mille ma non esistono degli scambi che portino corrente da "entrambe le parti"
ciao grazie simo
Vecchio 10 gennaio 15, 14:09   #8 (permalink)  Top
Residenza: Catania
ciao grazie simo
Mi pare i Flieschmann, hanno il cuore di metallo, ma mi posso sbagliare (e costano un occhio della testa). Per il resto non so, perché io per abitudine metto sempre delle prese di corrente in più, per cui ho una modalità di sezionamento molto complessa.
Ci risentiamo
Francesco
Vecchio 10 gennaio 15, 17:17   #9 (permalink)  Top
grazie forse ho trovato una soluzione, ho trovato questi morsetti (vi metto il link sotto) secondo voi possono risolvere il mio problema senza aggiungere un altro punto di entrata corrente?
Ultima modifica di SimoE464 : 10 gennaio 15 alle ore 17:27
Vecchio 10 gennaio 15, 17:28   #10 (permalink)  Top
ecco il link R8232 Hornby Digital Electric Point Clips Hornby
Tracciato ico3000 Automodellismo scalers/crawlers 2 11 aprile 15 10:52
Problema Luci Su Loco E405 Acme savoiamarchetti Ferromodellismo 0 21 aprile 14 22:30
problema con loco piko gattobianco Ferromodellismo 9 04 aprile 12 07:20
Valutazione Tracciato Albjal Ferromodellismo 13 02 agosto 11 17:22
Tracciato scala N Gi&Ti Ferromodellismo 46 06 aprile 10 17:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:27.
