| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-08-2004
| aiuto per mini tracciati
Ciao a tutti! Sto cercando di capire come è possibile, con la scala h0, fare due ovali più o meno concentrici in uno spazio di 110x110 cm . Ho installato wintrack ma non capisco come unire i diversi binari. Consigli?
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-11-2014 Residenza: Catania
Buona giornata Francesco | |
| | #3 (permalink) Top |
Ho tentato una piccola simulazione: mettendo il tracciato in diagonale, potrebbe avere a disposizione un rettilineo di 17 centimetri circa, appena sufficienti a inserire uno scambio corto sul percorso. Forse si può provare a inserire uno scambio sul rettifilo esterno e uno sulla curva del percorso interno. E' ovvio che i rotabili che possono circolarvi devono essere piccoli e stabili. Però lo spazio è molto limitato. Ci risentiamo Francesco |
| | #4 (permalink) Top |
Perdonatemi per la discontinuità, ma man mano che mi vengono le idee le racconto. Adoperando le curve Fleischmann art 8024 (raggio mm 357) per il percorso esterno e le le curve Fleischmann art 8020 (raggio mm 250) per il percorso interno, e disponendo il tracciato sulla diagonale del quadrato dovrebbe esserci un rettifilo sufficiente per inserire due scambi so rettifilo e fra i due tracciati. Adesso è proprio tutto Saluti. Francesco |
| | #6 (permalink) Top |
Sì, è possibile. Raggio 43 cm esterno, raggio 36 cm interno, e queste curve si trovano sul mercato. Poi metti o due alimentazioni separate o un'unica alimentazione. (potresti mettere anche lacatenaria, ma non esageriamo). A presto Francesco |
| | #7 (permalink) Top |
Nel caso di semplici tracciati tondi (niente rettifilo) possono essere messi uno esterno raggio 50 cm, uno intermedio raggio 43 cm, uno interno raggio 36 cm. Sempre per tracciati tondi il raggio massimo esterno rimane 50 cm: il suo diametro è di 100 cm, con una tavola quadrata di 110 cm rimangono 5 cm (in realtà 3 cm, perché il raggio esterno è 51,5 cm, 50 cm è il raggio medio) di margine di sicurezza per eventuali fondali paeragistici o altro. A presto Francesco |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-01-2013 Residenza: A casa mia
Buongiorno a tutti....io uso scarm e mi trovo davvero bene, contiene tutte le librerie con tutti i vari codici, puoi impostare un "piano di base" con le misure che vuoi ad esempio 110cm×110 e vedere se ci stai all'interno. Come binari io uso hornby che hanno un raggio di curvatura di 45° che ti permette di fare curve abbastanza strette in poco spazio permettendoti comunque di farci girare carozze lunghe con vari problemi. |
| | #9 (permalink) Top |
| http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1421081399 In allegato uno schema a due livelli, due cerchi, esterno 50 cm interno 36 cm; dislivello fra i due piani intorno fra 7 cm e 9 cm. Spero che lo schema sia chiaro! Saluti Francesco |
| materiale tracciati e rotabili HO | extra 56 | Merc. Ferromodellismo | 3 | 26 gennaio 14 13:13 |
| Editor di tracciati per Mac | athemo | Ferromodellismo | 1 | 09 dicembre 13 11:07 |
| Schemi tracciati FS | Masimpega | Ferromodellismo | 5 | 23 marzo 13 14:30 |
| nuovi tracciati inventati | mikytanz | Ferromodellismo | 2 | 29 febbraio 12 16:25 |
| dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! | davide1936 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 23 gennaio 12 08:31 |
