Vecchio 06 gennaio 15, 01:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2004
aiuto per mini tracciati
Ciao a tutti! Sto cercando di capire come è possibile, con la scala h0, fare due ovali più o meno concentrici in uno spazio di 110x110 cm . Ho installato wintrack ma non capisco come unire i diversi binari. Consigli?
desguidi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 15, 11:35   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Catania
Originalmente inviato da desguidi Visualizza messaggio
Può provare a disporre due ovali (esterno R43, interno36 o simili) sulla diagonale del suo quadrato, e due scambi sul piccolo rettifilo se li vuole uniti.
Buona giornata
Francesco
Bayard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 15, 12:49   #3 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ho tentato una piccola simulazione: mettendo il tracciato in diagonale, potrebbe avere a disposizione un rettilineo di 17 centimetri circa, appena sufficienti a inserire uno scambio corto sul percorso. Forse si può provare a inserire uno scambio sul rettifilo esterno e uno sulla curva del percorso interno. E' ovvio che i rotabili che possono circolarvi devono essere piccoli e stabili. Però lo spazio è molto limitato.
Ci risentiamo
Francesco
Vecchio 06 gennaio 15, 13:38   #4 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Perdonatemi per la discontinuità, ma man mano che mi vengono le idee le racconto.
Adoperando le curve Fleischmann art 8024 (raggio mm 357) per il percorso esterno e le le curve Fleischmann art 8020 (raggio mm 250) per il percorso interno, e disponendo il tracciato sulla diagonale del quadrato dovrebbe esserci un rettifilo sufficiente per inserire due scambi so rettifilo e fra i due tracciati.
Adesso è proprio tutto
Saluti.
Francesco
Vecchio 12 gennaio 15, 00:45   #5 (permalink)  Top
dammi per tu e grazie per le risposte! In linea teorica, sarebbe fattibile lasciar stare gli scambi e fare due tondi (uno R2 e unoR3) uniti, ovviamente con due quote??
Vecchio 12 gennaio 15, 10:35   #6 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Sì, è possibile. Raggio 43 cm esterno, raggio 36 cm interno, e queste curve si trovano sul mercato. Poi metti o due alimentazioni separate o un'unica alimentazione.
(potresti mettere anche lacatenaria, ma non esageriamo).
A presto
Francesco
Vecchio 12 gennaio 15, 10:56   #7 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Nel caso di semplici tracciati tondi (niente rettifilo) possono essere messi uno esterno raggio 50 cm, uno intermedio raggio 43 cm, uno interno raggio 36 cm. Sempre per tracciati tondi il raggio massimo esterno rimane 50 cm: il suo diametro è di 100 cm, con una tavola quadrata di 110 cm rimangono 5 cm (in realtà 3 cm, perché il raggio esterno è 51,5 cm, 50 cm è il raggio medio) di margine di sicurezza per eventuali fondali paeragistici o altro.
A presto
Francesco
Vecchio 12 gennaio 15, 16:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di SimoE464
Data registr.: 28-01-2013
Residenza: A casa mia
Buongiorno a tutti....io uso scarm e mi trovo davvero bene, contiene tutte le librerie con tutti i vari codici, puoi impostare un "piano di base" con le misure che vuoi ad esempio 110cm×110 e vedere se ci stai all'interno.
Come binari io uso hornby che hanno un raggio di curvatura di 45° che ti permette di fare curve abbastanza strette in poco spazio permettendoti comunque di farci girare carozze lunghe con vari problemi.
SimoE464 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 15, 17:51   #9 (permalink)  Top
Residenza: Catania
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1421081399
In allegato uno schema a due livelli, due cerchi, esterno 50 cm interno 36 cm; dislivello fra i due piani intorno fra 7 cm e 9 cm. Spero che lo schema sia chiaro!
Saluti
Francesco
Vecchio 18 gennaio 15, 17:06   #10 (permalink)  Top
Esatto, ecco quello che mi serve!
materiale tracciati e rotabili HO extra 56 Merc. Ferromodellismo 3 26 gennaio 14 13:13
Editor di tracciati per Mac athemo Ferromodellismo 1 09 dicembre 13 11:07
Schemi tracciati FS Masimpega Ferromodellismo 5 23 marzo 13 14:30
nuovi tracciati inventati mikytanz Ferromodellismo 2 29 febbraio 12 16:25
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 gennaio 12 08:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:59.
