Vecchio 31 dicembre 13, 10:07   #11 (permalink)  Top
Rivenditore - ModellisticaFaidaTe
Data registr.: 16-04-2012
Residenza: Mendrisio
Domanda stupida: perché così interessato al consumo di corrente della loco?
Daniele Walser
Modellistica e fai da te
Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio
www.modellisticaefaidate.ch
Walsermodellistica non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 14, 17:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di SimoE464
Data registr.: 28-01-2013
Residenza: A casa mia
ahah non è affatto stupida, anzi molto sensata... devo saperlo perchè devo acquistare un decoder e quindi devo comprerare un decoder che supporti gli A della loco, sai com'è...
ciao SImo
SimoE464 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 14, 14:11   #13 (permalink)  Top
I normali decoder di solito non hanno problemi con le locomotive. Io metto ESU dappertutto e finora se la loco è a posto non ho mai avuto sorprese.
Comunque se vuoi misurare la corrente che assorbe, l'unico modo è inserire l'amperometro in serie nell'alimentazione e far girare la locomotiva oppure utilizzare un alimentatore stabilizzato con l'indicazione della corrente erogata.
Daniele Walser
Vecchio 08 gennaio 14, 19:45   #14 (permalink)  Top
ma quindi se installo un ESU vado sicuro?
Vecchio 09 gennaio 14, 09:02   #15 (permalink)  Top
A meno che la tua loco non sia un ET sì. Comunque ci sono in giro una marea di decoder che vanno bene, semplicemente che a mio avviso ESU è il decoder che offre il miglior rapporto qualità/prezzo. Si programma facilmente e in modo molto flessibile.
Esistono decoder ancora più performanti a livello di programmazione, ma li sconsiglio a chi non ha le idee più che in chiaro sulla parametrizzazione del decoder.
Daniele Walser
Vecchio 18 gennaio 14, 14:46   #16 (permalink)  Top
ritorno all'inizio della discussione, ho paura che questa non sia un NEM, ho idea che per renderla una vera e propria NEM ci sia bisogno di una specie di riduttore...non so se mi spiego, i buchi mi sembrano troppo larghi.
e poi qualcuno sa dirmi quanto "ciuccia" in ampere questa loco??
Ultima modifica di SimoE464 : 18 gennaio 14 alle ore 14:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:11.
