Vecchio 22 aprile 13, 14:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2013
Residenza: Ascoli piceno
Polarizzare cuore scambi
Salve a tutti,
sto cominciando a fare la lista della spesa per il mio plastico. Sono gia in possesso di buona parte del materiale tutto Hornby... tra cui n°5 scambi... vorrei sapere come posso polarizzare il cuore? Si può fare?
Masimpega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 13, 20:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di RZ_Alex
Data registr.: 01-02-2013
Residenza: Firenze
in che senso polarizzare il cuore? Se intendi rimagnetizzarlo usa una calamita al neodimio una nottata a contatto e torna come nuova.
Il nuovo Wasoski
RZ_Alex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 13, 08:35   #3 (permalink)  Top
Gli scambi della Hornby hanno il cuore in plastica...non hanno nessun problema con loco a più assi e in velocità, ma con loco di manovra, tipo la D245, in fase di manovra, la loco mi si punta perchè perde il contatto elettrico.
Ora c'è la possibilità di rifare il cuore con pezzi di binario opportunamente sagomato...in questo modo rischio il cortocircuito se non uso le scarpette isolanti, inoltre perdo una funzione che gli scambi Hornby hanno, e che a parer mio è ottima, cioè quella di avere un deviatoio pensante...ora come posso fare a risolvere questo problema? Cioè di mantenere tutte e due le funzioni?
Vecchio 23 aprile 13, 08:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Diego►
Data registr.: 06-09-2010
Residenza: Avellino
Ciao, non penso che Masimpega facesse riferimento alla polarità magnetica .
Tornando alla polarizzazone penso che qualche cosa si possa fare, mi sono posto più volte il problema e una soluzione viene fornita dal costruttore fleischmann.
La maggior parte dei miei scambi sono di questa marca e la versione model ha i cuori in plastica, tuttavia nello scambio triplo(versione asimmetrica) il cuore diventa troppo lungo, la soluzione adottata consiste nel piazzare una lamella sul fondo del solco.
In questo modo le ruote entrano in contatto con la lamella polarizzata sul cuore ed il passaggio di corrente è assicurato
Questa soluzione è presente solo sugli scambi tripli ma io vorrei provare ad adottarla anche su quelli semplici.
Nella foto si vede chiaramente la lamella gialla sul cuore a sinistra.
Diego► non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 13, 12:10   #5 (permalink)  Top
grazie....mi hai dato un'ottima idea. Passo una placchetta metallica sottile nella gola, la saldo al tronchetto del binario, così dovrei mantenere le due funzionalità....
Vecchio 23 aprile 13, 13:03   #6 (permalink)  Top
Esattamente così:
Vecchio 23 aprile 13, 19:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Diego►
Residenza: Avellino
e si proprio così, se sperimenti fammi sapere che soluzione hi adottato perchè io al momento sono preso da altre costruzioni.
Trapianto di cuore (…per un glow) brigher Aeromodellismo Volo a Scoppio 35 26 febbraio 12 19:48
Grazie di Cuore Eaglista Modellismo 114 31 maggio 08 14:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:52.
