| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
Utilizza un raggio più ampio possibile per le curve, altrimenti potresti trovarti in difficoltà con le vetture più lunghe e i carrelli "strani". Il resto dei miei 2 centesimi lo trovi nel disegnino. Di solito non intervengo mai nella sezione fermodellistica, però siccome mi sembra che tu abbia delle buone idee di partenza, mi sono permesso di darti dei consigli...gli utenti esperti mi perdoneranno l'invasione. Ultima modifica di max_c26acro : 05 settembre 14 alle ore 07:32 |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-03-2013 Residenza: Ascoli piceno
| grazie ragazzi..mi lusingate...comunque ho haffo alcune modifiche al tracciato, vi passo il file... ...per quanto riguarda gli scambi all'inglese mi piacerebbe inserirli, ma sto usando materiale Horby e gli scambi all'inglese della Hornby non sono il massimo..sapete se posso adattarne qualcun'altro?...graziePs. ho disegnato una linea che dovrebbe rappresentare in profilo della montagna...potrebbe andar bene? |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-06-2008 Residenza: Pisa
Trovo molto interessante il tuo progetto, e concordo sulla necessità di fare binari lunghi in stazione, in modo da poter permettere la sosta ad almeno convogli di 3 carrozze+loco o 4 di elettrotreni. A me personalmente piace molto il doppio binario in piena linea, e tu ne avresti un tratto, che se ti piace potresti far sbucare dalla montagna sullo sfondo del plastico, dopo la stazione nascosta, per poi far rientrare nella galleria che nasconde la curva "giocattolosa" di 180 gradi...
__________________ Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt |
| | #7 (permalink) Top |
| cercherò di allungare i binari ancora un pò...avevo pensato poi di scoprire e inserire un passaggio a livello sul tratto posteriore, così ottengo il binario doppio in piena linea (che piace anche a mw) e allo stesso tempo l'accesso alla stazione con una strada.
| | #8 (permalink) Top | |
Grazie, allora aggiungo altri 2 centesimi. ![]() Un tracciato provvisto di inglenook per la composizione dei merci permette moltissime manovre mentre i treni passeggeri girano e si fermano in stazione senza essere disturbati e il divertimento è assicurato. Ho modificato il disegnino per aumentare le manovre, allungando i binari di stazione e semplificando gli scambi, permettendo anche di far tornare indietro un treno dalla stessa direzione di partenza. Il tutto ovviamente è IMHO. questo è l'inglenook: Inglenook Sidings Shunting Puzzle qui fa vedere come comporre un merci: Inglenook Sidings Shunting Puzzle - Solution Strategies qui la lunghezza dei tronchini per un inglenook funzionante: Inglenook Sidings Shunting Puzzle - Rules & Operation Se il tracciato sarà previsto per il digitale è meglio. Ultima modifica di max_c26acro : 05 settembre 14 alle ore 07:32 | |
| | #9 (permalink) Top |
se interessa aggiungo l'inglenook di ASTI: Inglenook Sidings at Asti (Piemonte) ...e quello di montevarchi (AR): Prototypes for an Inglenook Sidings Shunting Puzzle Layout Che possono essere presi d'esempio per questo tracciato. |
| Bookmarks |
| Strix: mini-Uav all'italiana | Blueberry | Aeromodellismo | 19 | 09 giugno 09 13:07 |
