Vecchio 02 agosto 12, 10:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2012
Residenza: napoli
problema di ponte
Nel corso della costruzione del mio plastico h notato un problema:
esattamente dove passerà un' altra linea di binari, ho fatto un fiume...
E adesso?
Ho pensato allora di costruire un ponte...
Ecco allora la motivazione delle mia discussione:COME?
lo spazio che ho per la salita é di circa 60 cm e il fiume é largo una decina.
Come devo fare?
Perció mi affido a voi LUMI del modellismo FERROVIARIO...
italo ntv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 12, 15:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Ciao Italo, se all'inizio era previsto il passaggio di un'altra linea ferroviaria come minimo il futuro ponte si trova ad un'altezza variabile dai 10 agli 11 centimetri. La pendenza massima canonica per una salita è del 3% (in scala H0 per alzarti di 3 centimetri ti occorre un metro), da quanto tu affermi hai 60 cm. a disposizione, per cui la tua pendenza per il raccordo come minimo dovrebbe essere del 10%.....è una pendenza idonea ad una cremagliera e non ad una loco tradizionale.....
Anche utilizzando un elicoidale in così poco spazio non è possibile il raggio della curva è azzardato, dovresti utilizzare un diametro di 360 mm. ed uno da 420 mm se hai la linea a doppio binario.....mi sà che devi rivedere qualcosa nell'impianto se vuoi proprio vuoi posizionare il ponte.....
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 12, 15:39   #3 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Volendo si può arrivare anche a più di un metro...
Come devo fare?
Vecchio 02 agosto 12, 16:51   #4 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Non ho presente il tuo impianto hai uno schema o delle fotografie del tracciato?.....
Ciao, Carlo
Vecchio 02 agosto 12, 19:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mikytanz
Data registr.: 15-11-2011
Residenza: torino
metteri delle foto sul buco dove installare il ponte cosi vediamo il problema
mikytanz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 12, 22:36   #6 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Purtoppo il mio computer per qualche strano motivo non legge la memoria della fotocamera,
in questi giorni vedrò di vedere cosa sia successo.
Per adesso posso solo illustrarvi cosa avevo a in mente di fare:
nella parte alta dall' anello esterno sul plastico c'è uno scambio che in futuro nei miei progetti
porterà in una via dritta nella montagna. Con scambi poi, farò un' altra linea dritta per ampliare il tutto e passare attorno al plastico di adesso. Sull' angolo in alto a destra ho fatto un fiume,
e qui é sorto il problema. Il resto lo sapete
Lo spazio che ho per la salita è di circa 85 cm purtroppo...
Mi consigliate un' elicoidale?
Vecchio 02 agosto 12, 22:51   #7 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Credo che l'elicoidale sia la soluzione migliore il probelma, come ti ho accennato, è quello del raggio della curva che è un pochino stretto se non hai rotabili lunghi di ultima generazione credo proprio che si possa fare......
Ciao, Carlo
Vecchio 02 agosto 12, 23:37   #8 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Lo spazio minimo che impiega un' elicoidale quant é?
Cosa intendi per rotabili lunghi di ultima generazione?
Esistono guide per costruire un elicoidale?
Grazie anticipatamente per le risposte
Vecchio 03 agosto 12, 11:45   #9 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Le dimensioni minime di un elicoidale è di circa 90 cm. calcolando una linea ferroviaria con curve di raggio minimo 360 e 420, quindi raggio 1 e raggio 2 nella tipologia di binari Trix e Marklin. Con queste dimensioni però hai difficoltà notevoli negli ingombri delle carrozze in scala 1:87 perfette, con carrozze 1.100 di questi problemi non ne hai. Il più grande in cui incorri è quello di far incrociare due convogli nei sensi di marcia opposti....rischi che nella curva le carrozze cozzino se queste sono in scala 1:87 perfette.
Per ciò che riguarda le istruzioni per costruire un elicoidale ti giro un link:
Progettare e costruire un elicoidale
Ciao, Carlo
Ponte H cobra82 Circuiti Elettronici 11 21 gennaio 11 21:29
ponte ad H Zampa88 Circuiti Elettronici 0 08 gennaio 07 19:32
Ponte Diodi nik57 Circuiti Elettronici 5 03 agosto 06 22:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:27.
