| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-08-2010 Residenza: Lucca
Però non mi è chiaro un caso. Immagina che il relais bistabile RB1, comandato dal REED1 debba semplicemente mettere ROSSO il segnale S1 e quindi togliere corrente al tratto sezionato relativo ad S1; questo schema come lo traduco? Entrambi i pin del RB1 saranno collegati al rosso (e lasceranno il binario sinistro senza tensione)? O devo agire sulle bobine? Perchè (ecco il mio dubbio) un convoglio che passa su REED1 setta tutto come sopra. Poi passa in vari altri punti tra i quali uno che setta S1 verde per poi tornare di nuovo su REED1: ma il relais relativo a REED1 è già nella posizione originaria e quindi nulla scatta (o sbaglio?) ![]() Mi spieghi come risolvere?
__________________ La vita è un workaround | |
| | #3 (permalink) Top | |||
| User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: Milano
Le "uscite" di RB1 saranno collegate da un lato una al rosso e una verde e dall'altro lato una all'alimentazione del binario e una lascita libera. Citazione:
![]() Provo con uno schema che spesso vale più di mille parole: vedi se si capisce! Ciao!
__________________ Tiziano | |||
| | #4 (permalink) Top | |
Ciao Tiziano, sempre gentilissimo e puntuale. ![]() Evidentemente non mi sono spiegato bene: quello che mi hai disegnato tu è il classico esempio di comportamento "duale" in cui un reed è collegato alla bobina di set (per il verde + alimentazione) mentre l'altro reed a quella di reset (per il rosso + stacca alimentazione). Il mio caso è differente: il reed1 è il solo a comandare il segnale S1 ponendolo a rosso... A valle del circuito, poi, sarà un altro reed (es. reed2) che, collegato ad un altro bistabile, pone S1 a verde (assieme ad altri cambiamenti di stato per altri segnali, es. S2 rosso, S3 verde etc...). Capisci adesso? Il RB1 controlla esclusivamente S1 mentre un altro RB (es. RB2) controllerà gli altri segnali... Io suppongo che, appena passata la loco su reed1 pone rosso S1 e toglie alimentazione. In un altro punto a valle, poi, un nuovo reed (reed2), oltre a fare le altre cose sue (S2 rosso, S3 verde etc... tramite RB2) mette ANCHE S1 a verde, dando alimentazione al circuito. Quando poi la loco ripassa su S1 mi aspetto che S1 torni a rosso ma vado ad eccitare una bobina che in realtà non s'è mai mossa... capito adesso? Devo forse fare una derivazione (con mammuth) tra reed2 e RB2 in modo che un filo vada anche alla bobina di reset di RB1? Io temo di si, giusto?
| | #5 (permalink) Top |
Figurati è sempre un piacere! Caspita, forse stiamo dicendo la stessa cosa o forse sono ubriaco e non riesco a capire.. ![]() Provo a ripercorrere il tuo ultimo post e interpretarlo: il reed1 è il solo a comandare il segnale S1 ponendolo a rosso... Ok anche nel mio schema il reed1 è il solo a comandare il rosso di S1. A valle del circuito, poi, sarà un altro reed (es. reed2) che, collegato ad un altro bistabile, pone S1 a verde (assieme ad altri cambiamenti di stato per altri segnali, es. S2 rosso, S3 verde etc...). Perchè mai dovresti collegare il segnale S1 ad un ALTRO bistabile anzichè utilizzare il RB1 collegato al reed2 (che corrispnde infatti al reed X del mio schema). Se vuoi che quest'ultimo comandi altri stati basta che lo colleghi anche ad altri RB (cioè ad ogni segnale+sezione corrisponderà uno e un solo relè !!) Io suppongo che, appena passata la loco su reed1 pone rosso S1 e toglie alimentazione. Ok come nel mio schema In un altro punto a valle, poi, un nuovo reed (reed2), oltre a fare le altre cose sue (S2 rosso, S3 verde etc... tramite RB2) mette ANCHE S1 a verde, dando alimentazione al circuito. Ok il tuo reed2 corrisponde al mio reed X che oltre ad essere collegato a RB1 (che mette S1 a verde), collegherai ANCHE ad altri attuatori (cioè alla bobina reset di RB3 -che mette al rosso S3- e ad altri eventuali RB a tuo piacimento). Quando poi la loco ripassa su S1 mi aspetto che S1 torni a rosso ma vado ad eccitare una bobina che in realtà non s'è mai mossa... Nel mio ragionamento quando la loco ripassa su R1 questo (ri)metterà S1 al rosso attraverso RB1 (che si era mosso eccome, perchè poco prima il Reed2=ReedX lo aveva fatto scattare attraverso la bobina RB1 di set-verde). Mi sembra che il punto di divergenza nei nostri ragionamenti sta nel fatto che io ragiono associando AD OGNI SEGNALE/SEZIONE un UNICO relè di comando. Cioè ogni segnale/sezione deve essere sempre associato al PROPRIO relè come se fossero una sola unità logica. Poi, a valle, i reed sparsi sul tracciato potranno comandare contemporaneamente uno O PIU' relè secondo necessità. Prova a ripensare al tuo schema elettrico con questa logica S1-RB1 S2-RB2 S3-RB3 ...etc... I reed li inserisci dopo (chiamandoli reed A, reed B, reed C.. per non fare confusione con le coppie S-R .Ti prego dimmi che mi sono spiegato...
| | #6 (permalink) Top |
EUREKA!!! ![]() Mi hai illuminato. Facevo un errore di fondo: il numero di bistabili che usavo era UGUALE al numero di reed ecco perchè non mi tornava più. Ho capito, adesso (GRAZIE!), che la coppia non è RB-reed ma è RB-SEGNALE (che cambia di moltissimo la cosa!). Hai un caffè pag... ma che dico! Tu sei a Milano, giusto? Ed allora un bella porzione di tordelli lucchesi (li ho scoperti da quando vivo qui... ne vado matto :p) quando passi da queste parti!!! Grazieeeee!
| | #7 (permalink) Top |
Oleeeeeeeee'!!!! Bene Fabrizio mi fa piacere esserti stato utile! In realtà ci ho messo anch'io un po' a capire dove ci stavamo incartando, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, bene così! Non conosco i tordelli lucchesi, ora mi vado subito ad informare... in ogni caso se passo dalle tue parti non mancherò di avvisarti!! Gnam!
| Bookmarks |
| Magnetini per reed | liveforever | Ferromodellismo | 2 | 08 agosto 11 14:51 |
| Magnetini e reed | liveforever | Ferromodellismo | 33 | 16 febbraio 11 15:19 |
| Aiuto doppio comando | eroeDEIcieli | Aeromodellismo Principianti | 3 | 29 aprile 10 14:37 |
| Aiuto per comando servo | Crazy_duck | Radiocomandi | 0 | 27 gennaio 09 19:59 |
| Schema del comando scotte | fabrik | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 4 | 14 novembre 03 13:12 |
