Vecchio 07 agosto 11, 19:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di liveforever
Data registr.: 04-08-2010
Residenza: Lucca
Connessioni segnali
Salve a tutti...
non sono una cima in elettrotecnica e mi sto scervellando con questa cosa.
Due reed controllano una combinazione di segnali.
Ad esempio:
reed A pone (S1) rosso, (S2) rosso e (S3) verde;
reed B pone (S1) verde, (S2) rosso e (S3) rosso
Uploaded with ImageShack.us
Stavo provando a gestire la cosa con 2 (o più) mammuth: in uno faccio arrivare tutti i rossi mentre nell'altro tutti i verdi.
A valle ho poi 2 ulteriori mammuth che "raccolgono" le 2 combinazioni e vanno al relais che gestisce l'automatismo...
Il problema è che... al blu ed al viola in basso arriva sempre la stessa combinazioni di colori e non cambia in nessun modo.
So che sto sbagliano alla grande ma non capisco come fare a ridurre il numero di fili o comunque a gestire queste possibilità.
Grazie a tutti per l'aiuto!
La vita è un workaround
liveforever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 11, 19:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da liveforever Visualizza messaggio
Salve a tutti...
Ad esempio:
Per come li hai collegati tu, se accendi il reed A, fai accendere i primi due rossi, ed il terzo verde..... MA....C'è un ma, il secondo rosso è collegato al reed B, al quale sono collegati anche il terzo rosso ed il primo verde....Insomma un pastrocchio
Devi utilizzare un circuito combinatorio ( soluzione migliore ma più complessa ) oppure dei diodi ( soluzione più semplice, in questo caso attuabile, ma non sempre si può applicare ) per separare le due combinazioni.
Mi confermi quelle combinazioni? Se si, ti disegno come montare i diodi.
Inoltre, la linea spessa sopra i semafori è un positivo o un negativo?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Ultima modifica di Mrk89 : 07 agosto 11 alle ore 19:37
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 11, 23:38   #3 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Ciao e grazie per la risposta!
Le combinazioni che ti ho postato sono un esempio... mi faresti capire lo schema di massima (e soprattutto perchè non è sempre attuabile)?
Grazie mille!
Vecchio 07 agosto 11, 23:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Grazie mille!
Nella logica combinatoria esistono le "PORTE LOGICHE" che effettuano delle operazioni logiche tra due o più ingressi.
Un po' di teoria:
Porta logica - Wikipedia
Nel tuo caso, il collegamento che interferisce con il funzionamento del circuito è il rosso del secondo semaforo ( che è in comune a tutti e due i reed ).
I tuoi semafori si accendono così:
rosso 1 -> reed A
rosso 2 -> reed A oppure reed B
rosso 3 -> reed B
verde 1 -> reed B
verde 3 -> reed A
Come vedi, rosso 2 deve accendere "O" con reed A "O" con reed B, quindi devi mettere una porta "OR" ( vedi wikipedia ) che sta tra i due reed e la luce.
Le porte logiche stanno dentro circuiti integrati, oppure a volte si possono fare anche a componenti discreti ( la OR si fa con due semplici diodi, come in foto ).
Tra i due reed, mettendo due diodi con anodo in comune ( siccome i reed chiudono verso massa, la OR va fatta con gli anodi in comune, altrimenti se i reed chiudessero verso +V la OR andrebbe fatta con i catodi in comune ) crei una OR tra i reed, e non permetti ad un segnale di influenzare l'altro.
Le NOT le puoi fare con un semplice transistor e due resistenze.
Per le altre porte logiche ( AND, XOR ) di solito conviene utilizzare C.I. dedicati.
Immagini allegate
Tipo file: png segnali.png‎ (16,9 KB, 2734 visite)
Vecchio 08 agosto 11, 11:03   #5 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Ciao e grazie mille!
Quindi quando ci sono n "duplicazioni" di colore basta inserire n diodi?
Vecchio 08 agosto 11, 11:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
si esatto
Segnali in kit liveforever Ferromodellismo 24 29 gennaio 11 00:10
Segnali tedeschi ggl55 Ferromodellismo 10 11 agosto 09 16:03
Segnali servocomandi Willy163 Radiocomandi 20 01 luglio 09 01:22
Discriminare segnali... SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 3 31 luglio 07 19:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:54.
