Discussione chiusa
Vecchio 20 maggio 11, 13:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Diego►
Data registr.: 06-09-2010
Residenza: Avellino
motori scambi CONRAD qualcuno li ha usati?
Ciao ragazzi vorrei prendere dei CONRAD ma non li ho mai provati, qualcuno sa come si comportano? sono compatibili con tutti i decoder per scambi? Sono stati riscontrati problemi?
Se qualcuno ha notizie mi può fare sapere il prima possibile? grazie.
Incollo la descrizione del venditore:
motore sottoplancia conrad ,ottimo motore 16 v ca assorbimeento 50 ma
dimensioni la 23 mm, alt 21 mm ,lung 67 mm da applicare a qualsiasi scambio roco, lima, rivarossi ecc ecc
IL MOTORE DARA LA SENSAZIONE REALE DI UNO SCAMBIO, ANZICHE LA BOTTA CHE DA UN NORMALE SCAMBIO A BOBBINA , NON HA BISOGNO DI BLOCCA SCAMBIO PERCHE E UN MOTORE A VITE SENZA FINE E DOTATO DI FINE CORSA DA ENTRAMBI I LATI E PUO ANCHE FUNSIONARE I CORRENTE CONITNUA E IN ALTERNATA FINO A 16 VOLT PIU E BASSA E LA TENSIONE E PIU E L EFFETTO SI AVVICINA AL NATURALE
Diego► non è collegato
Vecchio 20 maggio 11, 13:40   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2011
Residenza: Brescia
Discussione già aperta
Ciao Diego.
Forse può esserti d'aiuto la discussione intitolata "Quali alternative al motore per scambi Roco", metà di Marzo 2011, aperta da me.
Mi risposero in tanti e la discussione si sviluppoò molto bene con tanti risvolti utili.
Prova a dare un'occhiata anche tu e fammi sapere.
Io i Conrad li ho comprati (direttamente dal sito Conrad, ottimo). Non li ho ancora installati ma li ho provati a "vuoto" e sembrano andare molto bene.
Non so dirti nulla, invece, per il collegamento con decoder per scambi perché io intendo comandarli da plancia separata tramite levette e non in digitale.
Ad ogni modo, per qualsiasi domanda non aver timori a chiedere. Qui saranno in molti ad aiutarti.
Giulio
Albjal non è collegato
Vecchio 20 maggio 11, 14:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
[QUOTE=Diego►;2598118]Ciao ragazzi vorrei prendere dei CONRAD ma non li ho mai provati, qualcuno sa come si comportano? sono compatibili con tutti i decoder per scambi? Sono stati riscontrati problemi?
Giulio ti ha indirizzato bene per il thread, io non li ho ancora usati, ma sono compatibili con qualsiasi decoder multiplo tipo quelli della Viessmann; conosco parecchi che li usano, in alternata con sistema Marklin Motorola e non danno nessun problema.
Dal canto mio, visto che ho parecchi servocomandi di avanzo, ho acquistato il decoder per i servi, a quattro uscite, della Esu.....non appena l'utilizzerò saprò dirti se anche questo sistema è valido!
Ciao, Carlo
marshall61 non è collegato
Vecchio 20 maggio 11, 14:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Diego►
Residenza: Avellino
Grazie delle info veloci, mi ricordavo di un post simile ma non ricordavo dove l'avevo visto appena posso vado a leggermelo.
Grazie.
Diego
Vecchio 21 maggio 11, 06:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Benissimo, vi invito a proseguire lì. Grazie.
http://www.baronerosso.it/forum/ferr...o-10030-a.html
Passo e chiudo.
ilmax non è collegato
Discussione chiusa
Help: asticelle motori scambi liveforever Ferromodellismo 1 12 dicembre 10 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:27.
