Vecchio 15 maggio 11, 16:47   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Dico la mia: a me sembra un difetto da decoder sottodimensionato.
Se il decoder (che non conosco, beninteso) è già stato montato da altri su questa loco e vi sono esperienze positive, oppure è stato consigliato dalla ditta, quello che stò per dire e quello che ho affermato sopra non ha nessuna valenza.
Se il decoder lo hai scelto tu spero che tu abbia tenuto conto dell'assorbimento della loco a ruote bloccate; infatti per accoppiargli il giusto decoder va effettuata questa misurazione, in modo che l'amperaggio erogato dal decoder sia superiore alla corrente di spunto del motore della loco onde evitare difetti di erogazione della potenza sotto carico.
Saluti
Max
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 15:05   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2010
Residenza: Novi Ligure AL
Confesso la mia ignoranza: non essendomi mai cpaitato un problema del genere non sapevo che può esistere un decoder sottodimensionato, tra l'altro quello da me acquistato è un modello nuovo, è il più recente della ESu, così come è recente la loco sulla quale l'ho installato. Chiedo lumi in proposito, io stesso cercherò d'informarmi e se fosse cambierò decoder. grazie
Gianni
Laienzu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 16:45   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2010
Residenza: Biella
Originalmente inviato da Laienzu Visualizza messaggio
Gianni
Se non erro hai montato un ESU Lokpilot v 4.0 quindi vai tranquillo, in quanto gestisce fino a 1.1 A di potenza, dubito che la tua loco ne assorba di più!!
Il problema è comunque reale, in quanto a volte si comprano decoder molto economici che magari supportano molto meno per locomotive che succhiano potenza... e succede quanto detto da Max. Ma nel tuo caso, essendo anche una loco di nuova generazione, non mi preoccuperei!
Lorenzo - www.pikoitalia.com
Lorenzo1975 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 10:43   #14 (permalink)  Top
Misteri del digitale
Ho appurato che il problema risiede nel decoder perché la marcia in analogico è perfetta; facendola girare aperta in digitale ho altresì constatato che il decoder tende a scaldarsi in modo anomalo, infatti all'inizio andava bene e solo dopo qualche giro cominciava a singhiozzare. Poi però, dopo averlo tolto e rimesso qualche volta... misteri del digitale: la loco ha cominciato ad andare decisamente meglio, con incertezze minime. Non ci capisco proprio, certo nel decoder c'è qualcosa che non va e proverò a sostituirlo, ma in questo non c'è molta logica.
Gianni
Vecchio 20 maggio 11, 11:49   #15 (permalink)  Top
Residenza: Biella
Gianni
Cappero però... è un ESU con i controfiocchi non un Hornby... boh?
Se hai altre loco digitalizzate e hai voglia di perdere tempo, puoi provare a usare un decoder che sai che funziona bene e nell'altra loco ci metti questo (in sostanza fare uno scambio). Così capirai senza dubbio se è il decoder o meno!
Vecchio 20 maggio 11, 16:29   #16 (permalink)  Top
Residenza: ------
Originalmente inviato da Lorenzo1975 Visualizza messaggio
Come dicevo, io non conosco questo decoder e nemmeno la loco (per la scala n ho sempre utilizzato decoder digitrax e mi sono trovato sempre bene), ma ho visto smoccolare diverse persone con questo problema soprattutto nel digitalizzare loco in scala n, dove le minuscole dimensioni del decoder non permettono elevate potenze.
Max
Vecchio 20 maggio 11, 16:32   #17 (permalink)  Top
Residenza: ------
Gianni
...ripeto che quello che descrivi è il comportamento di un decoder sottodimensionato...visto però che Lorenzo1975 assicura essere un decoder adeguato, è possibile che sia difettato di fabbrica.
Io proverei a farmelo sostituire.
Max
Database compatibilità centraline /decoder / loco Lorenzo1975 Ferromodellismo 6 26 gennaio 11 09:29
futaba-multi-pro decoder x-1 genesi10 Radiocomandi 1 08 febbraio 09 10:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:17.
