Vecchio 18 marzo 11, 00:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2011
Residenza: gela
aiuto. come convertire un tracciato marklin in uno bachmann, lima, roco, analogico
salve, ho acquistato un circuito marklin con scambi dx e sx ma non riesco a far circolare le loco roco e bachmann che già ho. ho provato ad invertire qualche filo ma niente. mi direste come posso convertirlo in un sistema normale a due rotaie.
grazie mille
totox1972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 01:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Spero che gli abituali ed esperti frequentatori di questa sezione mi perdoneranno se mi intrometto, il mondo del fermodellismo affascina tanto anche me.....
Conosco i Marklin poichè possiedo del materiale di questa marca fin da piccolo....se sui binari Marklin vuoi fare circolare delle loco in C.C. due rotaie dipende dal tipo di binari che possiedi, se si tratta dei più recenti "K" cioè senza massicciata o con la massicciata in plastica, la cosa penso sia possibile facilmente in quanto mi sembra che le rotaie siano isolate fra loro, anche se nel sistema Marklin a corrente alternata vengono poi connesse elettricamente entrambe, mentre l'altro conduttore è rappresentato dai punti di contatto centrali, li dove prende la corrente il pattino posto sotto la loco!
Se invece il tuo materiale non è recente e si tratta dei binari serie "M" dotati di massicciata tutta in metallo (...che conosco abbastanza bene poichè sono quelli che ancora possiedo), allora a parer mio non è possibile convertire un tracciato Marklin in un sistema a C.C. due rotaie in quanto le stesse sono connesse elettricamente fra loro per via del supporto metallico.
In tal caso cmq volendo far circolare sui binari Marklin con massicciata in metallo anche delle loco per sistemi a due rotaie C.C. l'unica soluzione potrebbe essere l'alimentazione tramite la linea aerea, dove il negativo (o il positivo, non importa) è rappresentato da entrambe le rotaie e l'altro polo dalla linea aerea.
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 07:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Ciao Totox, ha già risposto correttamente Brigher, aggiungo solamente che anche se possiedi i binari di tipo C (quelli di ultima produzione con massicciata in materiale plastico) sono del tutto simili a quelli M (in metallo) quindi puoi alimentare in CC solamente tramite linea aerea.
Grazie Brigher per il corretto intervento, fa piacere che i thread siano letti anche da altri utenti di categorie diverse dal ferromodellismo.....
Buona giornata!
Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
Ultima modifica di marshall61 : 18 marzo 11 alle ore 07:16
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
aiuto su sistema digitale marklin totox1972 Ferromodellismo 1 25 febbraio 11 14:16
Bachmann starter sets in UK RunningEvil Ferromodellismo 14 22 dicembre 10 19:01
disegno tracciato andreaelle Ferromodellismo 5 15 dicembre 10 18:36
Tracciato scala N Gi&Ti Ferromodellismo 46 06 aprile 10 18:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:54.
