-   Ferromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/ferromodellismo/)
-   -   aiuto. come convertire un tracciato marklin in uno bachmann, lima, roco, analogico (https://www.baronerosso.it/forum/ferromodellismo/206179-aiuto-come-convertire-un-tracciato-marklin-uno-bachmann-lima-roco-analogico.html)
totox1972 18 marzo 11 00:27
salve, ho acquistato un circuito marklin con scambi dx e sx ma non riesco a far circolare le loco roco e bachmann che già ho. ho provato ad invertire qualche filo ma niente. mi direste come posso convertirlo in un sistema normale a due rotaie.
grazie mille
brigher 18 marzo 11 01:53
Spero che gli abituali ed esperti frequentatori di questa sezione mi perdoneranno se mi intrometto, il mondo del fermodellismo affascina tanto anche me.....
Conosco i Marklin poichè possiedo del materiale di questa marca fin da piccolo....se sui binari Marklin vuoi fare circolare delle loco in C.C. due rotaie dipende dal tipo di binari che possiedi, se si tratta dei più recenti "K" cioè senza massicciata o con la massicciata in plastica, la cosa penso sia possibile facilmente in quanto mi sembra che le rotaie siano isolate fra loro, anche se nel sistema Marklin a corrente alternata vengono poi connesse elettricamente entrambe, mentre l'altro conduttore è rappresentato dai punti di contatto centrali, li dove prende la corrente il pattino posto sotto la loco!
Se invece il tuo materiale non è recente e si tratta dei binari serie "M" dotati di massicciata tutta in metallo (...che conosco abbastanza bene poichè sono quelli che ancora possiedo), allora a parer mio non è possibile convertire un tracciato Marklin in un sistema a C.C. due rotaie in quanto le stesse sono connesse elettricamente fra loro per via del supporto metallico.
In tal caso cmq volendo far circolare sui binari Marklin con massicciata in metallo anche delle loco per sistemi a due rotaie C.C. l'unica soluzione potrebbe essere l'alimentazione tramite la linea aerea, dove il negativo (o il positivo, non importa) è rappresentato da entrambe le rotaie e l'altro polo dalla linea aerea.
marshall61 18 marzo 11 07:12
Ciao Totox, ha già risposto correttamente Brigher, aggiungo solamente che anche se possiedi i binari di tipo C (quelli di ultima produzione con massicciata in materiale plastico) sono del tutto simili a quelli M (in metallo) quindi puoi alimentare in CC solamente tramite linea aerea.
Grazie Brigher per il corretto intervento, fa piacere che i thread siano letti anche da altri utenti di categorie diverse dal ferromodellismo.....:wink::D
Buona giornata!
Carlo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:17.
