Vecchio 07 gennaio 12, 16:50   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Non sono sulla Terra
@ marshall61,
Hehehehe...
Adesso sarebbe anche ora che mi spieghi la differenza tra un trasformatore Lima originale ed un moderno alimentatore made in china.
Ne ho ancora 3 dei made in china e nessun originale Lima (od altra marca) e vedo che i cinesi vanno lo stesso... quando non li metto in corto.
Dici/sai che/se gli originali Lima in corto non vanno? Oppure mi stai dicendo che basta un moderno alimentatore provvisto del sistema per non fondersi dal corto?
Bye
Pecetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 21:18   #22 (permalink)  Top
L'avatar di EMIGRANTE
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Varese
Ragazzi,se volete ho il numero del tizoio "MAGOTREN"...
Tempo fa me lo chiese Marshall,l'ho rivisto a Novegro e mi son fatto ridare il numero...
I prezzi sono un pò alti rispetto alla prima volta...Se volete...
EMIGRANTE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 22:49   #23 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Originalmente inviato da Pecetta Visualizza messaggio
@ marshall61,
Hehehehe...
Bye
Io ho anche dei trasformatori datati di 50 anni e più, della Marklin (io uso il sistema a corrente alternata) e con i corto non si sono mai bruciati....poichè hanno la sicurezza come quelli moderni a maggior ragione per il digitale; visto che sei in corrente continua, ti consiglio di acquistare o un Roco od un Fleishmann almeno vai sul sicuro, hanno la protezione contro i corto, e lasciare perdere quelli Lima o Hornby. C'è una regola che vige in tutti gli hobby chi più spende meno spende, poco materiale ma di buona qualità, sempre che tu voglia avvicinarti a quest'hobby con un ottica che abbia più della fedeltà al vero che non al puro gioco.....
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 02:06   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
@ marshall61,
Se io fossi dei dintorni di Livorno verrei ad offrirti un caffé!
Ti ringrazio per tutta la pazienza e le risposte sempre esaudienti
...se il mio è un hobby oppure solo un gioco? Ci sto ancora pensando... probabilmente diventerà un hobby quando potrò sapere di esserne indipendente, non vorrei dilapidare un capitale per un tentativo a cui poi rinuncio
Bye
Vecchio 08 gennaio 12, 10:44   #25 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da marshall61 Visualizza messaggio
Ciao, Carlo
Ottimo...ACQUISTATO PER PER POCHI EURO IN UN MRCATINO DI LEGNANO...
Vecchio 08 gennaio 12, 14:06   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
@ Emigrante,
Mecatini a Legano? Ma intendi negozi oppure cose rionali come gli obei obei a Milano?
@ marshall61,
Riusciresti per caso anche a dirmi se alla fine sono meglio (o sono più diffusi) gli ovali che usano la corrente alternata o quella continua?
Eventuali vantaggi di uno o dell'altro?
Bye
Vecchio 08 gennaio 12, 14:26   #27 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
@ Emigrante,
@ marshall61,
Bye
Il sistema Marklin (AC) è molto diffuso nel resto d'Europa da noi siamo veramente pochi, il sistema a differenza della Corrente Continua, è decisamente più affidabile sotto il profilo della captazione della corrente, infatti in entrambe le rotaie c'è il polo negativo mentre il polo positovo è nella terza rotaia (in verità sono dei dentini) posizionati nel mezzo delle traversine.
Altra particolarità è quella che nel sistema Marklin, se devi effettuare un cappio di ritorno non hai bisogno di nessun ausilio elettrico o elettronico, poichè la corrente è sempre uguale, mentre nel sistema a corrente continua necessita di un diodo o di un circuito elettronico ( a secondo che l'impianto sia analogico o digitale) che inverta la polarità nel cappio, pena un bel cortocircuito. Elemento da non trascurare è il sistema di allaccio dei binari che nel tipo C, il più recente, è veramente comodo ed efficace e consente senza problemi il montaggio e lo smontaggio "selvaggio" senza che i contatti ne risentano in alcun modo ed avendo sempre la garanzia della massima conducibilità della corrente; di contro la produzione di binari e dell'armamento sono quelle e se vuoi degli scambi particolari te li devi costruire o affidarti a degli artigiani con dei prezzi almeno per me, impossibili.
Gli elementi a sfavore del sistema Marklin sono, come già detto, i dentini della terza rotaia, che per i puristi del ferromodellismo non sono accettabili a livello di riproduzione ed una scarsa produzione di materiale italiano, cosa ovviabile avvalendosi della produzione in AC di Roco, Lilliput, Hornby etc....
In ultima analisi come già detto il sistema Marklin non è compatibile con nessun altro a livello di armamento, ad eccezione della rotaia che è un codeice 100 come nella maggiorparte delle marche a corrente continua.....
Per il costo siamo allo stesso livello, ovviamente paragonando la Marklin alla Roco, sono comunque due filosofie diverse di vedere lo stesso hobby, da un lato la massima efficienza a scapito del colpo d'occhio e dall'altra una minore affidabilità ma una migliore riproduzione del vero!
Per ciò che mi riguarda, uso e continuerò ad usare Marklin poichè ho conosciuto tramite mio nonno e padre questa filofofia ed ora la continuo in compagnia di mio figlio Valerio....insomma è divenuto un hobby generazionale!
Ciao, Carlo
Ultima modifica di marshall61 : 08 gennaio 12 alle ore 14:30
Vecchio 08 gennaio 12, 15:45   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
@ marshall61,
Acc, ma scrivi anche su Wikipedia? Sei di un enciclopedico che è un piacere consultarti
Ma ad esempio una carrozza come la corbellini cinese girerebbe sul tuo ovale?
Quindi e ricapitolando, Lima, Roco, Rivarossi, ACME(?) vanno a corrente continua mentre Marklin in alternata giusto?
Bye
P.S.
Io ho scritto su wikipedia, quindi la mia prima frase non è affatto una presa in giro.
Vecchio 08 gennaio 12, 16:38   #29 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
@ marshall61,
Bye
P.S.
Grazie del complimento!...cerco solamente di essere il più esplicito possibile per sciogliere ogni dubbio.
Le carrozze od i carri che hanno gli assali per corrente continua sono necessariamente isolati altrimenti manderebbero a massa l'impianto (polo positivo e polo negativo su di una e sull'altra rotaia), mentre quelli Marklin per corrente alternata no, visto che entrambe le rotaie conducono il polo negativo gli assali non sono isolati.....ricapitolando, su di un impianto in corrente alternata possono circolare carri e carrozze con assali in continua l'inverso assolutamente no....ecco perchè esistono assali per corrente continua e per corrente alternata.
Ciao, Carlo
Vecchio 08 gennaio 12, 22:08   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
@ marshall61,
Un enciclopedia, davvero un enciclopedia! Ma ti chiami Garzanti di cognome?
Grazie ancora!
Bye
Nuova carrozza al Savone... Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 03 giugno 09 21:48
verniciare carrozza fantoni Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 16 febbraio 09 09:19
Reggi carrozza Savage... Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 14 settembre 08 02:02
Nuova carrozza..... Maurito Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 25 agosto 08 13:47
Vernici per carrozza ginopilotino Automodellismo 2 14 marzo 05 00:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:28.
