| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-09-2008 Residenza: Brindisi
Fatta la prova anche con il caimano, con lo stesso numero di carrozze per il D 443 + una 646+ una loco da manovra+ i vari piombi, non ce la fa decisamente, slittate a non finire, cmq questo dimostra che se al posto delle loco ci fossero altre carrozze, la belva si portava via almeno altri dieci elementi, quindi una trentina di vagoni se li trascina diciamo, e parlo di carrozze pesanti, tranne la Z acme che credo sia la piu leggera.
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-03-2009 Residenza: Vallecrosia
Non mi trovi d' accordo sulle tipo G, ovviamente allo stato originale la loro forza è quella che è, ma debitamente "piombate" e appesantite trainano l' impossibile, anche perchè il rapporto dei loro motoriduttori è ben più generoso degli ingranaggini delle cardaniche...le mie E 645 ed E 656 G trainano i pesanti treni di rottami metallici per l' acciaieria del plastico, composti da carri E elaborati e pesanti ognuno come una piccola Lima da manovra, beh, non danno nessun segno di fatica...occhio con le prove esasperate, perchè potresti provocare il distacco dell' ultimo ingranaggio dall' assale, o peggio ancora danneggiarne i denti... Per rimediare al distacco occorre smontare l' assale e incollare il tutto, e aprire gli assali è dura...nel secondo caso devi trovare il ricambio, e sapendo come le Case facciano sospirare i pezzi di ricambio è meglio non averne bisogno...ciao ciao | |
| | #4 (permalink) Top |
| Cardaniche rigorosamente, le G sono impossibili da danneggiare, possono cabrare, slittare, ma i loro motoriduttori non patiscono niente...mentre le cardaniche, coi loro begli ingranaggini in nylon "sgranano" che è un piacere... meno male, altrimenti non avrei clienti...ciao ciao
| | #5 (permalink) Top |
| User |
in effetti è vero le prove di trazione vanno fatte piano piano con le cardane nel senso aggiungi un carico alla volta in modo da non sollecitare troppo il motore e anzi così lo abitui un pochino... poi vedi te però un consiglio spassionato mai sovracaricare al primo tiro una loco ![]() ![]()
__________________ Io sono il coach della mia vita. Scelgo io come dirigerla e viverla. |
| | #6 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
