Vecchio 07 gennaio 09, 22:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di balicesavino
Data registr.: 21-03-2007
Residenza: biella
help consiglio curve per H0
Premetto che del ferromodellismo conosco molto poco (ho solo letto qualcosa), infatti lo capirete dalla seguente domanda:
Premetto che devo fare una spirale per salire di diversi Cm. con scala H0.
Di quanti Cm. posso salire in 1 Mt. lineare e che raggio mi consigliate di usare stretto o largo, la spirale potrei realizzarla con dei binari flessibili?
Grazie in anticipo.
balicesavino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 22:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: montedoro
Invia un messaggio via MSN a massimo2mila2
la pendenza massima è di 3cm ogni metro ovvero del 3% (ovviamente va calcolata sulla circonferenza della rotaia interna) ma ti consiglio vivamente di usare valori pi bassi. per il raggio considera che curve troppo strette possono dare dei problemi, considera anche che l'elicoidale di solito sta nascosto in galleria e quindi è poco accessibile. se un vagone dovesse deragliare nell'elicoidale verrebbe molto difficile il recupero. al minimo dovresti usare dei raggi di curvatura di 45-50 cm e quindi diametro 90-100 cm.
per l'uso dei flessibili credo che venga assai difficile piegarli a sufficienza per descrivere un arco di circonferenza (soprattutto per ridotti raggi di curvatura) percui meglio usare delle rotaie curve standard, anche di tipo economico, stando però attenti che non si ossidino eccessivamente.
cia(o)(o)
massimo2mila2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 22:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: biella
Thanks
Grazie massimo sei stato molto gentile e chiaro.
Vecchio 07 gennaio 09, 22:49   #4 (permalink)  Top
non sono riuscito a modificare in tempo il msg precedente
se usiamo un cerchio di rotaie di raggio interno 45 cm otteniamo una circonferenza di 282 cm che con il 3% di pendenza permette di ottenere un dislivello tra un passo e l'altro di 8,5 cm, in questo spazio devono stare:
-soletta di compensato di 10 mm
-rotaia (almeno 5mm)
-locomotiva con pantografo alzato
-filo di contatto
ecco perchè è difficile avere la catenaria fuzionante, nei tratti nascosti conviene usare allora altri metodi per tenere in contatto elettrico il pantografo con lo scopo di occupare meno spazio e di essere più semplici e affidabili.
il disegno il taglio e il montaggio della soletta di compensato inoltre deve essere eseguita da mani esperte e precise
guarda questo video:
video
Come fare le curve dcaccount Elimodellismo Principianti 2 09 giugno 08 11:16
Curve per il volato GPSfly Elimodellismo Principianti 1 03 novembre 07 22:57
aiuto su curve pipponazzi Elimodellismo Principianti 2 21 agosto 07 20:37
Impostazioni Curve Mx-12 Shark981 Elimodellismo Principianti 1 21 marzo 07 17:36
curve......... luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 6 12 ottobre 06 07:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:01.
